查看: 1143|回复: 9
[求助]:与计算机串口通讯
发表于 2003-5-16 13:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想开发以下程序:
    通过计算机串口接受测量野外测绘点的三维坐标值,然后被MicroStation接受,立即展绘在计算机屏幕上,并将该点显示在屏幕中央。
    该如何入手?请各位指教。
    谢谢!
已领礼包: 70个
发表于 2003-5-17 00:32:35 | 显示全部楼层
在V8下可以用VBA实现(通过串口通讯控件)。老版本下如何实现,用MDL如何解决,我也想知道,请高手指点。
发表于 2003-5-17 16:57:13 | 显示全部楼层
我对这个问题也很感兴趣,希望大虾指教!
发表于 2003-5-18 20:45:26 | 显示全部楼层
用MDL解决原来我也跟做MDL开发的程序员讨论过。我也是做测量的。比较困难的。他们到现在还没有解决的办法。
发表于 2003-5-19 08:49:21 | 显示全部楼层
1。计算机串口接受的数据是用什么传到计算机中的 是pc1500 还是E500
2 。 为什么要立即展点 ,都传到计算机中在展点不行吗 你难道在野外作业吗
发表于 2003-5-19 09:13:04 | 显示全部楼层
通过计算机的某一端口实现外部设备与ms实时通讯是很有用的,不知如何编写程序,请给点提示!
发表于 2003-5-19 10:11:17 | 显示全部楼层
可以用C设计该通讯程序,生成DLL,然后在MDL中调用该DLL即可。
发表于 2003-5-20 09:00:20 | 显示全部楼层
原来如此。谢谢!
发表于 2003-5-21 23:34:34 | 显示全部楼层
我的解决方案
其他程序作接收数据模块,mdl程序作处理模块,通过实时数据交换完成
已领礼包: 70个
发表于 2003-5-22 00:01:07 | 显示全部楼层
Re: 我的解决方案
最初由 comfly 发布
[B]其他程序作接收数据模块,mdl程序作处理模块,通过实时数据交换完成 [/B]
具体怎么实现,能详细说明一下吗?
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 1.262956 second(s), 50 queries , Gzip On.
