查看: 878|回复: 8
[求助]:跪求计算机高手帮忙,十分感谢。
发表于 2006-4-29 20:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日重新安装了操作系统,由于资料需要整理准备格式化E盘,不小心把D盘格式化了,这里面有我近3年来所有的资料备份,资料十分重要,且就这一个备份呀,有什么办法能恢复回来吗,我都哭了,请各位高手给我指点条生路吧,小弟不胜感激,如果能请写详细一点怎么恢复,谢谢了!我愿意出200元钱呀。
发表于 2006-4-29 20:52:42 | 显示全部楼层
格式化的时候会反复的问你是还是否,你怎么会这么不小心呢?
DOS下的我会,windows下的可能也有办法,楼下的继续
 楼主| 发表于 2006-4-29 20:55:39 | 显示全部楼层
我求求大家了,我太不小心了,后悔呀,希望各位高手指点。
发表于 2006-4-29 21:07:05 | 显示全部楼层
系统安装好了吗?
用EasyRecovery这个软件试试看吧~~~
 楼主| 发表于 2006-4-29 21:08:28 | 显示全部楼层
好象是系统装好以后格式化的,高手们能写的详细一点吗
发表于 2006-4-29 21:22:03 | 显示全部楼层
http://www.dnwx.cn/datarec/wz199.asp
这种东西网上多的海了~~~·
发表于 2006-4-29 21:28:07 | 显示全部楼层
如果真的很重要就先不要动计算机先.叫专门的做系统资料恢复的来做一下就好了.呵呵.不小心啊你.
 楼主| 发表于 2006-4-29 21:33:41 | 显示全部楼层
我的计算机已经不用了,就等解决办法了
发表于 2006-4-29 21:59:04 | 显示全部楼层
一、用unformat这个dos命令,它属于DOS的外部命令,需要载入才可以用的,你可找一张DOS盘进入DOS提示符后找到DOS目录进去可以找到这个命令的!以下是命令的介绍!
1.功能:对进行过格式化误*作丢失数据的磁盘进行恢复。
2.格式:UNFORMAT〈盘符〉[/L][/TEST]
3.使用说明:用于将被“非破坏性”格式化的磁盘恢复。根目录下被删除的文件或子目录及磁盘的系统扇区(包括FAT、根目录、BOOT扇区及硬盘分区表)受损时,也可以用UNFORMAT来抢救。(1)选用/L参数列出找到的子目录名称、文件名称、大孝日期等信息,但不会真的做FORMAT工作。(2)选用/P参数将显示于屏幕的报告(包含/L参数所产生的信息)同时也送到打印机。运行时屏幕会显示:“Print out will be sent to LPT1”(3)选用/TEST参数只做模拟试验(TEST)不做真正的写入动作。使用此参数屏幕会显示:“Simulation only”(4)选用/U参数不使用MIRROR映像文件的数据,直接根据磁盘现状进行UNFORMAT。(5)选用/PSRTN;修复硬盘分区表。若在盘符之后加上/P、/L、/TEST之一,都相当于使用了/U参数,UNFORMAT会“假设”此时磁盘没有MIRROR映像文件。注意:UNFORMAT对于刚FORMAT的磁盘,可以完全恢复,但FORMAT后若做了其它数据的写入,则UNFORMAT就不能完整的救回数据了。UNFORMAT并非是万能的,由于使用UNFORMAT会重建FAT与根目录,所以它也具有较高的危险性,*作不当可能会扩大损失,如果仅误删了几个文件或子目录,只需要利用UNDELETE就够了。
二、用EasyRecovery(可用行100%) 、EasyRecovery Pro v6.04 汉化版
地址:(里面有汉化补丁)
http://www.crsky.com/soft/899.html
一款威力非常强大的硬盘数据恢复工具。能够帮你恢复丢失的数据以及重建文件系统。EasyRecovery 不会向你的原始驱动器写入任何东东,它主要是在内存中重建文件分区表使数据能够安全地传输到其他驱动器中。你可以从被病毒破坏或是已经格式化的硬盘中恢复数据。该软件可以恢复大于 8.4GB 的硬盘。支持长文件名。 被破坏的硬盘中像丢失的引导记录、BIOS 参数数据块;分区表;FAT 表;引导区都可以由它来进行恢复。
FINALDATA
FinalData v2.01.1028 企业版
http://www.crsky.com/soft/963.html
在Windows环境下删除一个文件,只有目录信息从FAT或者MFT(NTFS)删除。这意味着文件数据仍然留在你的磁盘上。所以,从技术角度来讲,这个文件是可以恢复的。FinalData就是通过这个机制来恢复丢失的数据的,在清空回收站以后也不例外。另外,FinalData可以很容易地从格式化后的文件和被病毒破坏的文件恢复。甚至在极端的情况下,如果目录结构被部分破坏也可以恢复,只要数据仍然保存在硬盘上。
GMT+8, 2026-11-6 12:17 , Processed in 0.422233 second(s), 48 queries , Gzip On.
