楼主: unionsoft
[ARX程序]:TrueTable9.1
发表于 2003-9-15 19:07:05 | 显示全部楼层
最初由 pxylch 发布
[B]请问unionsoft,免费版本是否都有使用时间限制?我的8.5现在已经不能用了,不知是何原因? [/B]
8.0以前才没有时间限制。
 楼主| 发表于 2003-9-16 11:13:40 | 显示全部楼层
TrueTable9.0(2003.9.16)版:新增批量导入、导出表格样式的功能
另外,我来解释一下“单元格高度”的真正意思:
单元格高度其实是指AutoCAD中单元格的最小值,对应着Excel中的默认的单元格高度,其它高度按比例关系计算而得。比如:
TrueTable中设置:单元格高度:8
Excel中默认单元格高度:16
那么Excel中表格与AutoCAD中表格有如下关系:
Excel单元格高度:             8         16         24        32
AutoCAD单元格高度:     4           8          12         16
所以,如果大家明白了这关系,你就可以随意控制单元格高度了,比如有的表头高度要高些,那你就可以在Excel中将其单元格高度设置大一些,到了AutoCAD中自然也就大一些了。
不知大家明白了没有。
发表于 2003-9-16 11:33:51 | 显示全部楼层
最初由 unionsoft 发布
[B]TrueTable9.0(2003.9.16)版:新增批量导入、导出表格样式的功能
单元格高度其实是指AutoCAD中单元格的最小值,对应着Excel中的默认的单元格高度,其它高度按比例?.. [/B]
升级真快,上午刚装好09.15的版本,现在又看到了09.16的版本,谢谢unionsoft努力的编程,给我们带来的惊喜!
发表于 2003-9-16 12:15:12 | 显示全部楼层
我第一次用,不知怎么样?
好就支持
发表于 2003-9-18 10:28:38 | 显示全部楼层
请问如何升级?
发表于 2003-9-18 12:24:38 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]请问如何升级? [/B]
下载新版安装后重新注册
发表于 2003-9-18 16:00:08 | 显示全部楼层
那以前的序列号还能用吗?
发表于 2003-9-18 17:18:39 | 显示全部楼层
能否将引出线标注字符串(如2-螺栓M10X15 GB5780)按"明细栏"格式输出,
能否将"标题栏"块中信息按"明细栏"格式输出.
发表于 2003-9-18 19:36:38 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]那以前的序列号还能用吗? [/B]
应该可以,我从8.8到9.0各版本都可以啊
 楼主| 发表于 2003-9-19 09:30:12 | 显示全部楼层
最初由 CJHCAO 发布
[B]能否将引出线标注字符串(如2-螺栓M10X15 GB5780)按"明细栏"格式输出,
能否将"标题栏"块中信息按"明细栏"格式输出. [/B]
将你想生成的表格样式发送给我,AutoCAD,Excel各一份,如果没有普遍性,我可以考虑给你定制一下
TrueTable最新版本中表格兼容性的提高:
在AutoCAD中,有的字体中文和西文常不一样大,为了美观常将中文和西文分成两个单独的字符串,因此一行文本可能含有多个中文字符串和西文字符串
9.16之前的版本:[/COLOR] 如果AutoCAD中单元格含有多个字符串,TrueTable一律作换行处理,所以造成了这样的情况,在AutoCAD中是一行的,到了Excel中变成了两行
9.16的版本:[/COLOR] 采用了更智能的分析方法,保证了定位的准确性,如果在AutoCAD中是一行的,那么在Excel中也绝对是一行,如下图:
同一行文本由三个独立字符串组成:90°,热压弯头 ,PN4.0  DN350
发表于 2003-9-19 11:30:39 | 显示全部楼层
最初由 unionsoft 发布
[B]
将你想生成的表格样式发送给我,AutoCAD,... [/B]
试了一下,果然如此,此程序人性化方面画了不少功夫!
以下是TrueTable的优势:
  1.TrueTable能将AutoCAD中的任意表格(即使没有表格线)完整地输出到Excel,不管表格手工绘制的,还是其它程序生成的。目前其它的表格软件只能输出其自己生成的表格
  2.TrueTable生成的表格不是一个块(BLOCK),这样易于编辑,还能节约25%左右的空间
  3.使用TrueTable的“更新”功能,即使不打开Excel也能更新表格数据
  4.TrueTable有强劲的文本文件解析引擎,能输入、输出文本文件,并表格化
  5.TrueTable支持现有全部的AutoCAD版本,包括R14-R2004。特别是R14,很多软件都不支持了
  6.速度快,由于采用了基于VC++的ObjectARX技术,速度要比VBA的程序快得多
发表于 2003-9-20 23:58:23 | 显示全部楼层
如果excel表格的行列合并过,好象就不能正常的插入一样,不知道是不是程序还没有处理这个的功能。
帮助文件里的表格插入都是一些单行单列没有合并过的示例!
发表于 2003-9-21 07:50:20 | 显示全部楼层
最初由 zhangzongwei 发布
[B]如果excel表格的行列合并过,好象就不能正常的插入一样,不知道是不是程序还没有处理这个的功能。
帮助文件里的表格插入都是一些单行单列没有合并过的示例! [/B]
可以啊,这是看你贴后的演示结果
 楼主| 发表于 2003-9-22 11:51:49 | 显示全部楼层
有人问:我的表格有很多列,但我只要输入指定的的几列,该怎么办
答:将不需要输入的列的宽度设为0,这样做的好处是:.不需要到Excel中去隐藏这些列,
这个方法对于动态输入,静态输入均适合
比如有个10列的表格,我只想输入偶数列,那么只要将奇数列的宽度设为0就可
再比如有各10列的表格,我只想输入2-6列,那么只要将1,7-10列的宽度设为0即可
发表于 2003-9-22 15:47:40 | 显示全部楼层
to unionsoft:很不错的一个软件,我在设计院工作,用了你的8.5的,而且我把它推荐给我很多同事,可惜因为9.0的原因,我们现在都已经用不了。实在是不甘心啊!
GMT+8, 2026-10-15 17:46 , Processed in 0.536872 second(s), 54 queries , Gzip On.
