楼主: unionsoft
[ARX程序]:TrueTable9.1
发表于 2003-10-16 09:15:06 | 显示全部楼层
可喜可贺,软件的交互性越强齐适用范围就越广,通用性就越好。
发表于 2003-10-16 18:17:16 | 显示全部楼层
我从8。8升级到9。1后,发现原注册码不管用了。是不是8。8的注册码只能用8。8版本?现在还能改回去吗?
发表于 2003-10-16 18:22:41 | 显示全部楼层
输入注册码后,退出CAD。重新启动CAD
发表于 2003-10-16 18:34:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上,问题解决!
 楼主| 发表于 2003-10-17 09:09:37 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]unionsoft:
我是搞公路的,我所要用到的表格与你所提供的表格形式不一样,不知道你能不能为此而设计另外一个表格形式。
如果可以的话,我再给你提供表格形式!
9.0升级到9.1注册码会不会变。一直没有敢升级。 [/B]
当然没有问题,将你的表格发送给我,我准备增加自定义材料表样式的功能,欢迎大家提建议
发表于 2003-10-21 16:33:16 | 显示全部楼层
升级以后出现问题:输出表格操作时出现提示如图。请帮忙看看为什么?谢谢。我使用的环境是中文WIN98(sp2)、CAD2000中文版
发表于 2003-10-22 09:00:36 | 显示全部楼层
近日在论坛上关于AutoXlsTable的工具谈论很多,在使用中发现其功能与“TT”很类似,其中值得借鉴的功能是在Excel和Autocad之间编辑较方便,而且不必先加载Excel,在Autocad中直接使用AutoXlsTable的“创建表格”就加载了Excel。希望改进!
发表于 2003-10-22 12:52:39 | 显示全部楼层
现在该论坛上共有三、四种excel-autocad工具,AutoXlsTable是比较热门的一种,据称对所有的表格输入都支持,我用了一下并没有想像的好。对自动换行的表格经常出错,复杂的表格转换时间长,经常退出autocad等。相较而言,还是TT最好用,但作为收费软件,tt在9.0版后在机械制造材料表方面作了一定加强,但对别的专业来讲,这些升级并我实际用途。
经过最近一段时间的使用,我认为在下一次升级中,可考虑改进的地方:
1.支持输入时表格的外边框为可定义宽度的闭和多义线。我是搞公路的,几种常用颜色在图纸中有特殊用途,而且不同计算机上出图更具有通用性。(强烈要求改进)
2.支持输入分片处于合并单元格内情况,一般情况把合并单元格内文字在分片中切开单元格中均居中布设。(应改进)
3.可参考excelcad在输入时支持标题栏。(可以改进)
4.楼主说在输出时已支持mtext,但是乎不行。(无所谓)
发表于 2003-10-22 13:21:22 | 显示全部楼层
龚敏,您好!
在TrueTable8.0的TrueTable.arx中含下面一些信息,希望能节约一些代码空间,在以后的编译中能去掉,免得误会。
特别感谢以下朋友:
xiaping(夏平)
lt_zzy
高山
wowoaicad
zhynt
ljb
杜红元(中原油田)
ruita
liugesen
hangbbs
赵长令
longcable
 楼主| 发表于 2003-10-22 16:04:51 | 显示全部楼层
快速选择整个表格的方法:
输入命令“group" -> 在弹出的对话框中指定一下"Group Name",点击"New" -> 选择整个表格 ->点击"OK"
这样,你只要选中表格中的任一实体,就可以选中整个表格
chdxllll  朋友的意见很好,我将在近期作出改进
发表于 2003-10-22 16:30:18 | 显示全部楼层
说到换行处理,我也有一点建议。
现在TT在一个格中有多行的时候,我感觉那个表格的高度可以不用那么高,而且那几行字之间的距离也不用那么远,就是说两行字靠近一些。
谢谢你,我会尽快将表格形式发给你。
发表于 2003-10-24 05:01:49 | 显示全部楼层
TrurTable 应该卖 RMB400 才对, 40 太便宜了, 简直跟送一样
unisoft 你的 unlegal union cell 应该是  illegal merged cell 何时可以支持 unlegal union cell ?
发表于 2003-10-24 12:13:57 | 显示全部楼层
我不得不又来向你求救了,我昨天系统坏了,格式化后重新安装系统,安装9.1版本后,发现机器码和前一次的不一样了,原来的注册码不能用了,能否告诉我个注册码?我的机器码是7B2FD42C8331BCB9B70E5011F2D67556
以前的机器码和注册码分别是
机器码:92DDF2BF5229C746977A44E342DF5170
注册码:E8F36FD52DC70BCAC99D3ED9C29EC7BB
请你验证一下,希望再次得到你的帮助,谢谢
 楼主| 发表于 2003-10-24 15:32:47 | 显示全部楼层
TrueTable9.2正式发布[/COLOR]
新增功能:
一、更强大的材料表制作功能:
  1.提供公式解释器,自由扩充材料公式 ,从现在开始你不要说我提供的材料库不全了
    支持的运算符 : +, - , * , /  ,  ^  ,  SIN , COS , TAN , ASIN , ACOS , ATAN , ( , )
比如钢筋,可以这样定义:1/4*3.14*D^2*7850/1E-6
具体请看TTLib.txt
  2.动态的材料列表,自动匹配所需材料,应该讲你不用取翻什么书了
  3.采用了全新的“小鸟依人”技术,程序更加稳定,彻底稳住了Excel,特别是在WIN98下你不会再见“非法操作”了
二、完善了合并单元格的处理,如果再有一个合并单元格跨越两个表格,你不会再看到出错提示了,具体是什么样了,你看看就知道了
三、修复了几个bug,比如不能输出MTEXT,反正程序比以前更加稳定了
另外鉴于很多朋友经常格式化硬盘,提供了一种新的注册方式,即A版本:
A版  : 注册码跟只跟硬盘有关,重装系统,硬盘格式化、重新分区都不需要重新注册,但只能注册一次;
               在WIN2000,WIN2003,WIN XP下必须有管理员权限
需要A版的朋友Email与我联系
发表于 2003-10-24 17:37:27 | 显示全部楼层
我按照你说的下载了A版,机器码变成162AB230405C21D18D3D810B7E8BD822,和以前的还是不一样啊,而且是9.1不是9.2啊。。。
GMT+8, 2026-10-15 17:46 , Processed in 0.496861 second(s), 54 queries , Gzip On.
