楼主: unionsoft
[ARX程序]:TrueTable9.1
发表于 2003-6-2 09:40:35 | 显示全部楼层
最初由 unionsoft 发布
[B]谢谢你的意见
我也正在考虑对合并单元格的支持
坐标的问题我也会修正
同时我也准备支持自动换行 [/B]
逐步打造成表格制作的航空母舰了。
 楼主| 发表于 2003-6-5 09:09:27 | 显示全部楼层
一个操作问题:
  有位朋友要求将“继续下一表格? Yes/No<Y>:“中的"Y"改成"N"。其实有个办法,你不必输入"N",只要鼠标右键单击两下,就可以了,我就是这样做的。
 楼主| 发表于 2003-6-9 14:31:22 | 显示全部楼层
to:wubaohe
   要显示中文,你先要在CAD里设置一个显示中文的字体,建议你看看我写的说明
to xiaping:
你可以说是ATABLE方面的专家,我想请你评价一下,TrueTable跟ATABLE相比,有哪些优点
又有哪些不足,谢谢!
发表于 2003-6-9 15:14:09 | 显示全部楼层
我出了一个多月的差,回来就看到你的8.0版出来了,我非常高兴看到你又出来了新的版本,我一看到就下载下来用了一番。我会继续关注你的程序,你的新版本,你上面说得,如果有些东西在14下面实行起来困难的话,你打算放弃。就我的感觉还是不要放弃,从晓东CAD的调查来看还是有相当一部分人用14。另外,就是现在市面上不少的工程软件还在与14接口,所以有些人不得不用14而不能升级。还有一个习惯的问题,象我们单位大家都在用14,而很少有用2000,或更高版本的,我感觉大家已经习惯了14,叫大家一下子就用更高的版本,我想大家也一下子接受不了。
对了,我星期五提出的将前面几行作为表头,我感觉我没有说得太明白,你的程序现在已经可以“将第一行作为表头”了,有的时候表头不止一行,可能前面的几行都是表头,请你看一下,能不能将前面的几行作为表头的功能加上,且前几行一般有合并单元格的情况,最好行数是变量,能够根据情况应用者控制。
谢谢!!!
发表于 2003-6-9 17:50:00 | 显示全部楼层
为何出现这种情况
选项为黑色
发表于 2003-6-9 18:53:07 | 显示全部楼层
我这里现在有如下问题:1、EXCEL到CAD
原始的EXCEL文件
发表于 2003-6-9 18:54:10 | 显示全部楼层
变成CAD以后的文件
发表于 2003-6-9 18:56:13 | 显示全部楼层
2、CAD转成EXCEL文件
原始CAD文件
发表于 2003-6-11 14:25:32 | 显示全部楼层
目前本论坛推出的两个表格软件ATable与Truetable为我们在CAD中的表格绘制以及表格数据计算提供了极大的方便。相信已经引起大多数网友的浓厚兴趣。从使用情况来看,以上两个软件的使用可以使CAD中制表计算的功效得到成倍提高。下面根据使用情况,对以上两个软件的特点进行比较:
   根据表格绘制的特点,我认为表格制作软件应该能够较好的解决以下两个方面的问题:
1、对于需要处理的数据应能方便的进行计算;并将结果绘制成表格;
2、对于表格的内容、样式(行高、列宽、文字样式、单元格合并、颜色等)应能进行方便的编辑。
   本人认为:其中第一项功能是及其重要的主要功能,第二项功能也是不可缺少的辅助功能。
    对于第一项功能的实现,两个软件不约而同的采用了与EXCEL链接的方式。利用excel强大的计算功能,几乎可以完成我们所要求的一切运算,并得到准确的结果。
    因此,如何加强与excel软件的融合,方便的在CAD与excel之间进行切换,成为完成第一项功能的关键。在这方面,Trueatable具有十分明显的优势。目前版本的Trueatable可以方便的实现CAD数据向excel文件的传送,以及excel文件向CAD的传送。尤其是动态链接、表格更新技术的采用使得表格在CAD与EXCEL之间的转换易如反掌,得心应手。
    而ATable还无法实现将CAD界面内的数据向excel直接进行传送,另外要想从已经存在的excel文件向CAD传送数据建立表格,必须按照该软件规定的格式输入链接文件输出区域的特定代码。否则无法正确地将需要的数据导入CAD建立表格。很多使用者都是由于没有掌握正确地连接代码输出格式,只能采用复制、粘贴等办法,无法使用链接输入的功能。软件的主要功能得不到充分的享用。
   对于第二项功能的实现,ATable采用了与excel相似的界面,这个界面除了不具备计算功能以外,基本上具有excel的所有排版功能,同时根据CAD的特点加入了excel中所没有的,文字在单元格内自动适配的功能(调整文字宽度系数)。可以说,基本上可以满足我们对于表格排版方面的要求。
    Trueatable目前已经具备了表格列宽、行高、表线、文字颜色等基本要素的设置功能,但是相对来说还过于简单。无法满足有些表格的要求。比如:单元格、行、列的合并、换行格内文字的垂直居中设置、各个单元格的文字对齐方式等都是经常会遇到的。
    另外需要说明的一点是:ATable在CAD中所建立的表格是一个匿名块。采用ATable制作的表格必须利用ATable软件打开编辑。如果在没有安装ATable软件的计算机上编辑ATable软件制作的表格,唯一的办法是将块表格分解(爆炸)。分解以后表格线不再连续。同时无法再采用ATable软件进行编辑。
    而Trueatable生成的表格就是CAD所能够识别的图元。在CAD环境下仍然可以方便的进行编辑修改。
    本人认为:excel不仅具有非凡的计算功能,也具备强大的排版功能。如果能够将excel中完成排版的表格属性在CAD中得以继承,完全可以省去排版的界面。Truetable的作者已经在考虑合并单元格在excel与CAD之间转问题。如果能够解决excel表格设置属性向CAD的转换问题,Truetable肯定成为大家的首选。
     纵上所述,就表格软件的主要功能方面,Truetable优势明显,ATable次之。而在排版方面ATable优势明显,Truetable次之。这也是我两者均不可割舍的原因。但是,我更看好Truetable,因为作者的敬业精神给我留下深刻的影响,Truetable不断进步的步伐已经说明了一切。
    以上仅为个人意见。欢迎大家发表使用新的,使得好的软件得到更好的使用,发挥更大的作用。
 楼主| 发表于 2003-6-12 17:42:11 | 显示全部楼层
多谢 xiaping  朋友的点评
我在编写TrueTable的时,就是本着方便实用的原则,只要是中国人,拿起来就会用
我的设计思想是用最简单的Line和Text来诠释表格,所以TrueTable不会在你的图形中增加块等任何多余的数据
其实,TrueTable对Excel的对齐格式可以完全接收,只是我觉得有些格式,如垂直位置的靠上、居中、靠右,好象不太经常用到,反而使TrueTable的速度变慢,所以我没有将这些功能放进去
TrueTable的难题是要支持合并单元格式,而且不光输入支持,输出也要支持,这样才可逆性,不过现在思路已经有了,正抓紧时间编写代码
发表于 2003-6-12 18:42:06 | 显示全部楼层
谢谢作者的辛苦工作,turetable和atable都用过,我感觉还是turetable更好用些,从使用中还用以下问题希望在升级中改进:
1.表头行不仅限定第一行,可采用对话框选1,2,3……。
2.5.28版本,在自动换行中,字与线空的间距太大,新版中可否改的合理(例如1个字宽)
发表于 2003-6-13 21:06:16 | 显示全部楼层
最初由 chdxllll 发布
[B]批量清理图纸中多余的字体、标注、图层……,不仅能清理当前文件,而且能清理文件夹中所有文件(包含子文件夹),是电子文件归档,网络传输的好工具。
解密版:Name: FAN[FWX99] S/n: 6C8795B [/B]
没看懂,你指的是什么东东。
发表于 2003-6-25 14:48:14 | 显示全部楼层
在程序中按new不对,出现地址为http://www.szty.com.cn/gmsoft/Tr ... �示找不到网页
发表于 2003-6-25 21:26:28 | 显示全部楼层
我怎么更新不了?
我是多么想用最新的作品。
发表于 2003-6-27 22:01:03 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
[B]上面链接还是7.7的。 [/B]
呵呵!我发现咱俩的签名如此一致。
GMT+8, 2026-11-5 22:52 , Processed in 0.730395 second(s), 54 queries , Gzip On.
