楼主: unionsoft
[ARX程序]:TrueTable9.1
发表于 2003-7-2 09:15:27 | 显示全部楼层
unionsoft:
我下载了你的新程序,刚刚试用了一下,感觉特不错,特别是合并单元格的功能,但是以前的对齐方式我找不到了,xiaping说在EXCEL完成,可是我的都是居中对齐,而出来的表格却是靠上对齐;“关于”对话框边上没有颜色,就是显示文字框的外面;我刚刚在R14下面绘的表格没有外边框,提示:
Invalid application name in 1001 group
Invalid application name in 1001 group,
而在2002下面有边框线;
另外,我还有一个建议就是在设置列宽的地方能不能增加一列:用来显示与列号相关的信息,即EXCEL上面的列号,“A,B,AA,BA”什么的,或者将EXCEL中的一行数据显示在上面,
我想这样对设置列宽比较方便。
发表于 2003-7-2 09:39:30 | 显示全部楼层
很好用,谢谢。
不过请问楼主,表格里的上、下标怎么对应到cad里。比如立方米。
还有两个小问题
1、我的cad每次启动都要重新加载,不知是什么原因?
2、表格外边框线和表格线的颜色选择随层时,cad里线的颜色是255色,不是真的随层。:4
另外楼上的情况我这里也出现过,重启一下cad就好了。
还有就是再一次感谢unionsoft,小弟对大哥你的敬仰之情犹如滔滔江水连绵不绝。
发表于 2003-7-4 08:23:39 | 显示全部楼层
最初由 unionsoft 发布
[B]外边框线bug已经修复,按"New"更新TrueTable8.5(2003.07.02)
TrueTable8.5会读取Excel中每个单元格的对齐方式,所以输入Excel文件不提供另外的对齐方式设定,但输入文本文件时,仍然提供格式的设定
关于 “双?.. [/B]
虽然程序可以自动打开关联的Excel文件,但是不知何处可查询Excel文件名及引用的范围,因为时间长了,设计文件多了之后,或者Excel文件被改名了,有时会发生找不到(记不得)Excel文件的情况,建议能增加查询引用的Excel 文件、范围的功能。
发表于 2003-7-5 07:29:47 | 显示全部楼层
这下我知道了。而我是先加载TRUETABLE,后加载asdehk.arx可是双击边线出来的是修改性质。
发表于 2003-7-8 10:37:27 | 显示全部楼层
我在ACAD2002中用命令“L”画表格线,用命令“T”在表格中写数据绘制成的明细表想转换到Excel中去,在生成表格方式为“自动”时选择对象是表格线和数据都选不上,在生成表格方式为“表格线”时只选中表格线而选不中数据方本,不知是什么原因?请各位赐教,如何操作才能从CAD中表格转换至Excel?
发表于 2003-7-8 14:02:58 | 显示全部楼层
谢谢大家,我已找到原因了,原来必须用TEXT命令来绘制表格方本:d
 楼主| 发表于 2003-7-8 16:52:50 | 显示全部楼层
TO  陈清:
不能输出的原因是:你的文本是MTEXT,而非TEXT
你用TEXT命令写的文本就可以正常输出
因为MTEXT过于复杂,在AutoCAD中显示速度又慢,所以我建议不要大量使用MTEXT,如果你实在要输出的话,用EXPLODE命令将MTEXT炸开
TrueTable8.5是不支持MTEXT的,不过在后续的版本中将提供支持
按“自动“和”完整行“方式输出表格时,是不需要表格线的,如果你的表格不复杂,建议使用这两种方式,速度很快;如果你的表格比较复杂,那就要按”表格线“方式了
发表于 2003-7-9 08:53:56 | 显示全部楼层
请求帮助
发表于 2003-7-9 09:03:50 | 显示全部楼层
怎么在AUTOCAD 2002下面外挂实用工具。第一次进入论坛,不知道怎么说问题,也不知道同志们会不会理我!
发表于 2003-7-9 09:22:01 | 显示全部楼层
也不知道你要加载什么实用工具,如果是truetable的话,那你就在C:\Program Files\AutoCAD 2002\support\acad2000doc.lsp文件中加入(arxload "C:\\Program Files\\AutoCAD 2002\\TrueTable2000.arx")
我是将truetable放在2002的目录下面,如果你的不是你就将上面的路径修改一下,记住路径之间用\\分开。
 楼主| 发表于 2003-7-10 12:14:05 | 显示全部楼层
TO 陈清:
表格间距确实出了点问题,实际=表格间距X字高度,在后面的版本中已经修复
我也正考虑加入保存参数设置功能,你认为哪些参数要保留
另外,针对有些朋友不知道如何自动加载的问题,在接下来的版本中,TrueTable增加了自动加载的功能,不再需要手工去改了
发表于 2003-7-11 13:39:08 | 显示全部楼层
最初由 unionsoft 发布
[B]TO 陈清:
另外,针对有些朋友不知道如何自动加载的问题,在接下来的版本中,... [/B]
我认为,一般最终是以CAD格式出图的,Excel只是一个辅助工具(因为在CAD中可以精确制表)。因此我想在从Excel向CAD输入表格时最好以下数据能保存:
1.单元格高。
2.表格行数。
3.表格间距。
4.动态指定表格参数。
5.在动态指定表格参数对话框中各列的宽度和各列数据文本的对齐方式。顺便说一句,在8.5版中好像没有各列数据文齐方式这个功能,而看你的介绍好像是有这个功能的。
如果这几个数据能保留、默认的话,那无论是总装配图中的明细表,还是整套图纸的明细表MX,BOX表,图样目录TM都可很方便地做出,当然现在这个TureTable8.5已经很方便了。
发表于 2003-7-11 14:09:57 | 显示全部楼层
强,终于有这种工具了
发表于 2003-7-12 23:02:50 | 显示全部楼层
我现在用这个东东时一般在EXCEL里做好再插入,不过如果我的公式输错了,而我又关了EXCEL时,只好再导入一次,且EXCEL里必须保存了数据!什么时候它可以记忆公式!?
我们用时有时导出时会死机!我试过很多次了!所以一般都不敢这样做了!
 楼主| 发表于 2003-7-14 08:21:49 | 显示全部楼层
针对几位朋友的意见,对TrueTable作了如下改进:
表格列数无限制,并能显示Excel中的列号
更智能的参数设置,能够保存默认的设置
修正了表头计算的bug
GMT+8, 2026-11-5 22:52 , Processed in 0.509176 second(s), 54 queries , Gzip On.
