楼主: unionsoft
[ARX程序]:TrueTable9.1
发表于 2003-7-14 08:41:20 | 显示全部楼层
unionsoft:
我更新的了一下,还是原来的,你是不是没有在网页上更新。
我等待着试用你的最新版本。
 楼主| 发表于 2003-7-15 13:38:29 | 显示全部楼层
下次升级还将加入的一个重要功能是:表格输出(AutoCAD-->Excel)也支持合并单元格,这样才是真正意义上的TrueTable了
为了方便大家的下载,建议斑竹将TrueTable放到下载中心去,目前提供TrueTable下载的网站有:
华军软件园:http://www.onlinedown.net/soft/12561.htm
明静通道:http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=375
中国建筑钢结构网:http://www.steelbuild.com/cn/download/list.asp?id=1342
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-15 13:49:37 | 显示全部楼层
最初由 unionsoft 发布
[B]下次升级还将加入的一个重要功能是:表格输出(AutoCAD-->Excel)也支持合并单元格,这样才是真正意义上的TrueTable了
为了方便大家的下载,建议斑竹将TrueTable放到下载中心去,目前提供TrueTable下载的网站有:... [/B]
已经放到下载中心,以后程序有更新,请第一时间通知我,我去更新。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/down/show.php?id=350">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-7-16 10:23:24 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 unionsoft 发布
[B]针对几位朋友的意见,对TrueTable作了如下改进:
表格列数无限制,并能显示Excel中的列号
更智能的参数设置,能够保存默认的设置
修正了表头计算的bug
我昨天更新了一下,没发现上述变化,是不是网上没更新。
www.szty.com.cn网上显示更æ– ... 示为2003.07.03。
 楼主| 发表于 2003-7-21 13:54:01 | 显示全部楼层
TrueTable8.8已经可以下载,新增加如下功能:
输入、输出均支持合并单元格
更智能的参数设置,能够保存默认的设置
增加了安装程序,有自动加载功能
修正了表头计算及表格输出方面的几个bug
TrueTable8.8是以共享方式发布的,有功能限制,要享受全部的功能,必须进行注册
为了答谢晓东空间各位朋友对TrueTable一贯的支持,对于那些提出过好的建议的朋友以及各位斑竹将享受免费注册的待遇,另外每个月还有两个免费名额留给各位热心的朋友。
下列朋友请将你们的用户号发送到unionsoft@163.com:
XDSoft
xiaping
lt_zzy
高山
wowoaicad
zhynt
ljb
杜红元
ruita
liugesen
hangbbs
longcable
TrueTable8.8带给各位的是表格间的真实转换,为了TrueTable能带给大家更真诚实在的功能,请支持TrueTable,谢谢!
发表于 2003-7-21 16:43:48 | 显示全部楼层
unionsoft:
我已将你的程序下载了,但是我在安装之前没有好好的学习Readme.txt,没有将以前的文件删除就安装了,现在我的14一启动就出来一个对话框,“确定”之后就退出了,是不是要重新安装CAD14?
发表于 2003-7-21 16:45:37 | 显示全部楼层
还有,2002与2004启动的时候,和在2002与2004下面使用truetable的时候也出来一个对话框,是不是因为没有注册的原因?
发表于 2003-7-21 16:51:49 | 显示全部楼层
还有以前我总是将程序放在CAD的下面,而安装程序将程序安装在truetable下面,安装完成之后能不能将程序移到CAD目录下面。我想这样做的原因是可以不用去改以前的加载语句。
 楼主| 发表于 2003-7-21 17:05:19 | 显示全部楼层
lt_zzy :
你先把与truetable有关的东西全删除,再重新安装,记住,千万不要动安装目录下的文件
你不用担心自动加载的问题,TrueTable8.8会自动加载的,只要你正常安装了
发表于 2003-7-21 18:35:02 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]还有以前我总是将程序放在CAD的下面,而安装程序将程序安装在truetable下面,安装完成之后能不能将程序移到CAD目录下面。我想这样做的原因是可以不用去改以前的加载语句。 [/B]
不妨是这样,将原文件移走,保留原文件夹(如果有的话),安装时不选自动加载,安装文件指向原有的文件夹,若行的话就如你所愿了,不行再改啊。
发表于 2003-7-24 11:15:40 | 显示全部楼层
unionsoft:
你好我在应用的时候碰到了一个问题,我将CAD中的数据导出的时候用了自动,没有选择输出制表符,输出的结果放在EXCEL文件中,CAD图中我已经将我的选择范围用一个矩形框框起来了。我是用2002打开14的图。
请指点!!!
发表于 2003-7-24 11:55:45 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]unionsoft:
你好我在应用的时候碰到了一个问题,我将CAD中的数据导出的时候用了自动,没有选择输出制表符,输出的结果放在EXCEL文件中,CAD图中我已经将我的选择范围用一个矩形框框起来了。我是用2002打开14的图。... [/B]
试了一下你的图,感觉这个表是用某一个程序的试用版画完后编辑而成。只能读出数6行(也就是图中的,到表中成列列)吧。你不妨折中一下,一段一段的读出后,在Excel中编辑成三行后再复制——选择性粘贴——转置,可能就是你希望看到的数据格式了。
当然,不能排除unionsoft加了限制,但别的长表也看不出啊。
发表于 2003-7-24 14:35:13 | 显示全部楼层
我们的那个设计表是用card1(公路软件)生成的,是正版的。
我记得以前8.5的时候好象没有什么问题可以导出来。
单行的我也试了,也好象不行,单行的时候只能输出一个数字。
 楼主| 发表于 2003-7-24 17:01:32 | 显示全部楼层
lt_zzy :
  你的表格有几个问题:
1.表格线中有pline,TrueTable是不支持pline的,先要把它炸成line
2.你表格中的水平线其实不水平,在CAD中设置精确度大一点,你会看到y坐标有差别
针对你的情况,我调整了一下TrueTable的精确度,解决了你的问题
重新"New"一下,下载最新的TrueTable8.8 (7.24)
发表于 2003-7-24 17:50:39 | 显示全部楼层
我下载了最新的,试了一下,14下面可以,2002下面还是不能。提示:
********TrueTable8.8 作者:龚敏 unionsoft@163.com********
帮助H/关于A/设置S/统计T/更新G/输出O/读入I<O>:
选择对象: 指定对角点: 找到 12 个
已滤除 6 个。
选择对象: 指定对角点: 找到 12 个,总计 12 个
已滤除 6 个。
选择对象:
Find 12 text objects.
Read text objects data fail!
我按照你给我的注册码,注册过了。
GMT+8, 2026-11-5 22:52 , Processed in 0.509736 second(s), 54 queries , Gzip On.
