楼主: unionsoft
[ARX程序]:TrueTable9.1
发表于 2003-9-4 19:02:53 | 显示全部楼层
程序在不断的改进,功能在不断的增强,使用越来越方便。
真不知道unionsoft在这后面的辛苦。请龚敏先生谈谈,以鼓励象我这样心大,能力小的人吧!
发表于 2003-9-4 19:41:35 | 显示全部楼层
还哪里有DWF=>DWG的软件,能保存的?谢谢各位了
发表于 2003-9-4 19:45:34 | 显示全部楼层
麻烦unionsoft看一下这个表格,8月12日版能输出,9月2日新版提示提出失败不能输出。卸载后重装8月12日版也能输出。
发表于 2003-9-5 08:04:03 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]程序在不断的改进,功能在不断的增强,使用越来越方便。
真不知道unionsoft在这后面的辛苦。请龚敏先生谈谈,以鼓励象我这样心大,能力小的人吧! [/B]
据我所知,unionsoft把所有的业余时间都花在TrueTable上,很辛苦,每天都搞到很晚,佩服,佩服。。。
建议版主再加分鼓励!
 楼主| 发表于 2003-9-5 08:50:27 | 显示全部楼层
wowoaicad :我看了一下你的图形,那个表格是个insert进来的块,里面还有些“块中块”还没有炸开,再explode一下,就没有问题了
发表于 2003-9-5 09:58:01 | 显示全部楼层
我今天碰到一个问题,我将附件里的那个表导出到EXCEL里面,然后再将那个导出的表格导入到CAD中,导入以后我发现,那些原来在后面的单位,跑到了那些汉字的前面,还是在上面一行。请unionsoft指点!
 楼主| 发表于 2003-9-5 12:57:06 | 显示全部楼层
lt_zzy :我试了一下,没有发现你说的问题,你取消自动换行功能再看看
发表于 2003-9-5 13:07:44 | 显示全部楼层
最初由 unionsoft 发布
[B]wowoaicad :我看了一下你的图形,那个表格是个insert进来的块,里面还有些“块中块”还没有炸开,再explode一下,就没有问题了 [/B]
呵呵,原来如此,谢谢。
发表于 2003-9-6 11:46:17 | 显示全部楼层
由于Truetable(以下简称TT)的不断更新改进,其功能不断完善的到了很多用户的的赞赏。根据我的了解,目前能够与之相提并论的类似软件只有Atable(以下简称AT)了。AT也在不断的更新完善,前不久已经推出了5.0版开始支持CAD2004。经过使用我觉得有几个功能比较实用,值得借鉴。
1、表格样式的开放化
     作为一种表格绘制软件,不可避免的设计到表头的问题以及表格样式尺寸的问题。TT已经在表头的选定上做得不错了。但是对于表格样式仍然比较麻烦。而AT在表格样式的确定方面做得比较好一些。他可以允许用户自定义以下常用的表格样式以及表头存档。以后直接调用即可。因为,用户的习惯、要求千差万别。软件设计者做得再好也无法满足所有使用者的要求。因此,给出一定的开放度是十分必要的。
2、软件本身的计算功能
      由于excel计算的强大功能,制表软件要想做到与之相比美是不可能也是不必要的。但是,也必须看到,相当多的用户在进行表格绘制时所使用的计算时很简单的,比如进行一些加、减、乘、除的运算。在这种情况下,必须在CAD与EXCEL之间进行转换才能完成工作的确有些麻烦。因此,AT从5.0开始已经可以在软件内进行一些简单的运算而不依赖于EXCEL。经过试用至少已经可以进行对数、指数、三角函数等多种运算。可以满足一般计算的需要。如果能够在软件内完成一些简单的计算功能也是十分必要的。
3、EXCEL表格导入的灵活性
    从5.0开始,AT从excel导入表格时,可是通过设置而避免导入excel中隐藏数据的导入。这个功能也是比较实用的。在excel计算中大量的中间变量计算时不可缺少,但是并不希望输出到表格中,希望在表格中反映的只是结果。目前TT中导入的表格无法屏蔽隐藏数据,这样必须在导入以后的表格中进行更改,还是比较麻烦的。
    以上只是本人在使用中所发现的部分问题。TT作为国产的一个优秀软件能够充分吸收其他软件的精华进一步提高,将是国人的荣幸。希望TT越来越好。
发表于 2003-9-7 01:51:39 | 显示全部楼层
Re: 哪里有下载的啊
最初由 lagxs 发布
[B]哪下啊 [/B]
http://www.szty.com.cn/gmsoft/
 楼主| 发表于 2003-9-8 13:17:07 | 显示全部楼层
多谢xiaping 朋友的精辟分析
我现在正在研究增加一个类似Excel的表格管理界面,我觉得这样的话会更为方便
当然,AutoCAD和Excel间的互导功能,也一定会继续增强,支持隐藏单元格只是时间问题
发表于 2003-9-9 11:04:31 | 显示全部楼层
最好能增加一个类似EXCEL的表格计算功能,将计算出来的值能替换那些原来的值。
发表于 2003-9-14 12:39:24 | 显示全部楼层
请问unionsoft,免费版本是否都有使用时间限制?我的8.5现在已经不能用了,不知是何原因?
 楼主| 发表于 2003-9-15 16:35:03 | 显示全部楼层
TrueTable9.0(2003.9.15)新增加功能:
可以将表格样式导出为文件,也可以从文件中读取表格样式,这样表格样式就可以共享了
发表于 2003-9-15 16:37:23 | 显示全部楼层
这个功能的确实用,谢谢。
GMT+8, 2026-10-15 16:21 , Processed in 0.482563 second(s), 53 queries , Gzip On.
