查看: 2199|回复: 28
[求助]:五一要买液晶了,还是拿不定主意,到底是宽屏还是普通的
发表于 2006-4-30 09:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买19寸的液晶,宽屏的还是普通好啊?网上说普屏的适用范围广,宽屏好多软件运行起来会被拉伸,看起来很不爽
发表于 2006-4-30 10:06:56 | 显示全部楼层
看你主要是用在那个方面咯,如果是用CAD为主的宽屏肯定舒服,还有,不单有拉伸问题,还有价格和存在坏点多的问题,颜色偏差大==问题,就我个人而言,还是买普通的就够了
发表于 2006-4-30 10:12:34 | 显示全部楼层
要看楼主用途
如果用于设计宽频比较好
如果用于看多媒体视觉效果普通会好一点。不会觉得有会拉伸效果。
 楼主| 发表于 2006-4-30 10:24:20 | 显示全部楼层
做设计。主要用CAD,也做做效果图。
就是说,宽屏的也就是可视范围大一点。但普通屏幕适用范围大一点。
具体点视,优派还视菲利普?不少人说菲利普色彩没有优派的好?不知道几位高手有什么好推荐
发表于 2006-4-30 14:54:08 | 显示全部楼层
呵,游戏、看电影、设计、办公处理====。
宽屏才是最符合人眼观察,要是我现在买的话一定是宽频,而且:液晶的面板都是同一个厂同一块大面板上切割下来的,我就不相信普屏没坏点的宽屏就会有了——除非你宽屏面板和普屏面板不是同一厂的!
宽屏的价格还是会再降的,因为宽屏比普屏切割起来成本更低!
如果你想享受一下的话,呵,宽屏是你最好的选择!
至于CAD的问题,呵,没人叫你最大化啊,你可以不最大化,而在右边的空白地方再放一个其它的窗口也一样!再说了,CAD拉宽也不会变型的吧,我看拉宽了看得多了还挺舒服的!
个人观点!
发表于 2006-5-1 23:38:49 | 显示全部楼层
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-5-1 23:46:42 | 显示全部楼层
当然是用宽屏的了,现在宽屏的价格已经低于普通屏了,宽屏看电影,编辑文字,CAD更舒服。不过同尺寸的宽屏的像素一般少与普通屏,宽屏就应该更便宜些。5代生产线以后,同样的面板且割出的宽屏数量更多(电脑报上介绍的)。
发表于 2006-5-2 11:14:23 | 显示全部楼层
宽屏在看电影上有它的优点,现在很多新影片都做成16:9格式了,这样的场面欣赏视觉很舒服。
已领礼包: 7740个
发表于 2006-5-2 11:23:02 | 显示全部楼层
宽屏主要是看视频时方便,对正常使用简直是浪费,两边黑漆漆的,有人说做表好,其实还要软件支持,另外,价钱也是个问题,如你是买来看DVD那没什么好说的
发表于 2006-5-2 11:23:04 | 显示全部楼层
最初由 lu-yang30 发布
[B]宽屏在看电影上有它的优点,现在很多新影片都做成16:9格式了,这样的场面欣赏视觉很舒服。 [/B]
不是现在很多!
是以后几乎不会有4:3的影片了!
发表于 2006-5-2 19:50:53 | 显示全部楼层
最初由 qqqincccken 发布
[B]宽屏主要是看视频时方便,对正常使用简直是浪费,两边黑漆漆的,有人说做表好,其实还要软件支持,另外,价钱也是个问题,如你是买来看DVD那没什么好说的 [/B]
顺便问一个问题:怎样才能让宽屏显示器在用RealPlayer播放rmvb时真正显示全屏?我在用RealPlayer播放rmvb时即便采用全屏模式,屏模四周也会有很大一圈黑边(我的RealPlayer已经升级为Plus版)。
RealPlayer全屏模式下没法抓图,只好用DC拍一张
已领礼包: 7740个
发表于 2006-5-3 21:14:28 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]
顺?.. [/B]
我想与你看的碟片有关它主要是什么格式的,另外与你的显示器的分辨率的设置问题,因宽屏的分辨率它不是标准的,也就是不是预设的分辨率,你可以试着把它设为1024=768,不过我想就算这样,两边还是避免不了有空,如果碟片是16:9的就应该没问题了,所以两个方面都是有关的,这是我的一点不成熟的观点,见笑了
发表于 2006-5-3 23:29:53 | 显示全部楼层
最初由 qqqincccken 发布
[B]
我想与你看的碟片有关它主要是什么格式的,另外与你的显示器的分辨率的设置问题,因宽屏的分辨率它不是标准的,也就是不是预设的分辨率,你可以试着把?.. [/B]
谢谢!我看的碟片(rmvb文件)肯定是16:9格式的,从上图就可以看出,我显示器的分辨率是按1280X800设置的。如果按qqqincccken 朋友所说的设为1024X768,两边的黑边倒是没有了,但上下的黑边依旧还是那么宽,感觉上就像人为地将画面拉宽了——画面会有所变形。这并不是我所希望的,我是想是否有办法让画面四周同时扩大到屏幕同样大小——只有这样画面才不会发生变形。
已领礼包: 7740个
发表于 2006-5-3 23:42:29 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]
... [/B]
我想你看看你的显示器都有那几种能支持的分辨率,找一种与16:9
比例最接近的看看,我想会有所改观的
发表于 2006-5-4 01:20:05 | 显示全部楼层
最初由 qqqincccken 发布
[B]
比例最接近的看看,我想会有所改观的 [/B]
1280X800就是标准的16:10的宽屏模式哦,这虽然与16:9有差距,但已经是最接近的了。
GMT+8, 2026-11-3 07:38 , Processed in 0.544888 second(s), 60 queries , Gzip On.
