查看: 42848|回复: 13
[求助]:为什么我改了线宽,线还是跟原来一样??
发表于 2006-5-1 11:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把线宽改成2.00毫米那种但是画出来还是跟原来没改一样,到底该怎么设置啊???
发表于 2006-5-1 11:16:28 | 显示全部楼层
注意看你出图比例了。。。
线宽根据出图比例进行调整,比例大的需要再设置粗点才行吧
发表于 2006-5-1 11:25:05 | 显示全部楼层
在窗口的下边打开线宽才能显示。
发表于 2006-5-1 17:20:41 | 显示全部楼层
首先要郑重说明一下,线宽和比例是没有关系的。
无论是多大比例,2mm的线仍是2mm,不信可以预览一下。甚至打印出来对比。
1楼主的问题,看不到线变宽是正常的,这并不影响打印,打印后这条线肯定是2mm。因此,你可以不用在乎这个。
当然也可以让线宽显示出来,打开[格式]下[线宽]对话框,勾选显示线宽栏即可。
至于2楼主所说调比例问题,我想你说的比例是指页面设置下的比例吧。建议这里不要去动它,用1图形单位=1mm就好,你要想调整比例用视口就行。因为这里的比例会影响到线宽,字体大小,标注等。
发表于 2006-5-1 18:11:03 | 显示全部楼层
格式---线宽-----显示线宽或状态栏----显示/隐藏线宽,即可显示线宽。
 楼主| 发表于 2006-5-1 21:47:34 | 显示全部楼层
哦!原来是这样!谢谢大家了!
发表于 2006-5-2 10:23:10 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,现在知道了,谢谢大家
发表于 2006-5-2 12:09:12 | 显示全部楼层
乱说误人啊
发表于 2006-5-2 14:24:51 | 显示全部楼层
pedit里面也可以改
发表于 2006-5-4 09:19:18 | 显示全部楼层
这要看你有没有点击"线宽",没有打开的话.再怎么改线宽.你也看不出来的.只有打印的时候才会看到.你打开"线宽"应该就可以看到线的粗细了.
发表于 2006-5-4 09:23:26 | 显示全部楼层
“格式---线宽-----显示线宽或状态栏----显示/隐藏线宽,即可显示线宽”。谢谢大家了,我以前也搞不明白。
发表于 2006-5-4 10:30:12 | 显示全部楼层
楼兄所用版本是什么的呀?偶一直用14的,没有碰到过~
发表于 2006-5-7 15:46:57 | 显示全部楼层
我现在使用的是2006简体中文版。
发表于 2006-5-9 11:57:39 | 显示全部楼层
“格式---线宽-----显示线宽或状态栏----显示/隐藏线宽,即可显示线宽”。谢谢!
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.640974 second(s), 58 queries , Gzip On.
