查看: 2494|回复: 27
[求助]:怎样隐藏多余的部分?
发表于 2006-5-1 23:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看看图。
左侧模型空间是一整层平面的外部参照裁减后的图形(里面的东西基本上全是块或块中块,包括一个完整的单元含房间内侧墙线也是一个块),右侧是图纸空间视口裁减后的图形。
问题来了,还是有不想要的东西留在那里,各位一看就知道了……
1、在当前视口冻结——不中。干脆没反应,路子不对。
2、区域隐藏——房间外侧墙线也一块枪毙了,还差一点。
3、外部参照裁减——沿外轮廓画多义线,然后裁减,同2,外侧墙线一样玩完。
4、结合2或3 干脆外侧墙线重新画,行是行,不过不爽。
5、……等待中。
发表于 2006-5-2 00:55:25 | 显示全部楼层
左右是在一个图内吗?
也就是说:
1,模型空间插入外部参照并剪裁然后在图纸空间再用视口,
2,只是为了比较,实际是用了外部参照剪裁就不用视口,用了视口就不用外部参照剪裁,
属于哪个?
 楼主| 发表于 2006-5-2 10:11:48 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]左右是在一个图内吗?
也就是说:
属于哪个? [/B]
第一种。
过程我再说一下:
1、两个单人床是一个块,连体写字台、衣柜、游戏桌等家具、灯具分别都是块。
2、卫生间内洁具、洗面台、浴缸、淋浴房、地面分格整个一个块。
3、房间内侧墙线加前后墙双线、卫生间双线墙是一个块。
4、以上三项整体再合成一个块。
5、一个单元完成,其它房间均使用这个单元镜像而成,构成一个整层平面。
6、整层平面是一张图纸,外部参照整层平面这张图纸做一张单元客房的放大图纸。
一个改建项目,整层平面:
发表于 2006-5-2 10:28:27 | 显示全部楼层
哈哈~~~
我不关心这个,我问你的目的是想接下来表达个人观点:用外部参照剪裁的方法不够好,也就是我希望的是你仅仅为了比较,我说的第2点。
发表于 2006-5-2 10:30:23 | 显示全部楼层
如果你右图是想单独出客房放大平面的话,在参照结构上需要调整。
一般这种局部放大图,左右两道横墙最外的墙线是不需要出现的,柱网是需要出现的,只要表达出内墙线与柱网轴线的关系即可。
如果是我做图,我会把柱网及轴线单独作一个引用文件,墙与家具在另一个文件里,出放大图的时候,把这两个文件引用进来,分别进行剪裁就可以了。
如果你实在想只屏蔽多余的家具,需要把家具单独作一个文件来引用剪裁。
发表于 2006-5-2 10:41:16 | 显示全部楼层
要非常理想地隐藏多余的部分是比较难的,毕竟我们是用剪裁(不管是外部参照的剪裁还是图纸空间的视口),也就是说我们不舍得真的就把不要的部分删除(删除会影响其他视图),就不可能象过去在模型空间画图一样。
一般来说采用多种手段,包括适当放弃一点过去的严格要求,就像适当放弃一点标准图框的尺寸一样。
 楼主| 发表于 2006-5-2 11:02:27 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]哈哈~~~
我不关心这个,我问你的目的是想接下来表达个人观点:用外部参照剪裁的方法不够好,也就是我希望的是你仅仅为了比较,我说的第2点。 [/B]
你的意思说外部参照剪裁这种方法本身不好?有什么不好?剪裁就是部分引用,不是可以改善性能吗?
最初由vacancy 发布
[B]
[/B]
不现实吧。
为了引用,多出个柱网及轴线的文件,除此什么也没有?;墙与家具在另一个文件里,也是除了墙与家具什么也没有?那这怎么是两个完整的图纸呢?
好,这两个就不作为出图文件,专门作参照用,只有这两个合成一个文件的图纸才是出图文件,不太习惯,有这样的吗?
最初由 柔柔 vacancy 发布
[B]
包括适当放弃一点过去的严格要求
[/B]
好,结合一下,将就一点,倒也可以接受。
就认可柔柔的说法,没有办法了。
请柔柔接着表达想表达的。
发表于 2006-5-2 11:08:52 | 显示全部楼层
习惯是可以改的,外部参照就是改变传统的做图习惯。
 楼主| 发表于 2006-5-2 11:17:01 | 显示全部楼层
最初由 vacancy 发布
[B]习惯是可以改的,外部参照就是改变传统的做图习惯。 [/B]
是啊,现在正努力熟悉外部参照。用了这么多年CAD,外部参照从来没用过,总觉得没有用,现在的想法是图快,变着法儿省事,就觉得外部参照很不错,可惜呀,为什么早没用?
不过还是不习惯你说的方式,要选择的话就选不表现外侧墙线那种,哈哈,省点事。
发表于 2006-5-2 17:41:55 | 显示全部楼层
事实上,我说的方式国外公司用得很多,OMA的CCTV图纸分得更细,他们的文件也分得很细,墙是一个文件,门窗是一个文件,家具是一个,灯具是一个等等,系统很庞杂。当然一般应用不会这么复杂,我想他们之所以这样,一是因为项目复杂,二是国外分工细致,对外专业接口很多,这样的系统便于组装不同专业用途的图纸。外部引用的核心就是文件分工明确,且相互关联,对文件管理要求比较高,打个比喻,每个作图文件实际是在生产零部件,外部引用就是组装过程,更准确地说是组装各零件的映像,形成最终产品,优势在于互相关联,并可按需快速组装出不同用途的产品。
发表于 2006-5-2 17:54:57 | 显示全部楼层
外部参照剪裁是方便绘图者苦死编辑者。
绘图者应用外部参照剪裁可以在不破坏引用的文件又能根据自己的需要局部利用,真的不错。
可是,遇到象我这样的下家,我就苦啦。
我拿到的图可能是保留外部参照不变,也可能是上家“好心”绑定了的变成图块的“外部参照”,这图块是不能随便分解的,一分解便把不需要的图形全部显示出来,这是我不希望的。然而图块不能分解就要了我的命,图块内带了许多垃圾,图层设置不规范、文字样式乱糟糟、采用各种乱哄哄的字体、尺寸标注不规范,等等等等,我怎么办?
看不下去又不能随便分解,这图势必很差。
任便说句难听的话,图纸打印出来也许不错,但DWG文件画得有条有理的实在罕见。
发表于 2006-5-2 17:57:55 | 显示全部楼层
一般我遇到这种情况都要求上家提供未绑定版本。
如果没有的话,需要自己拆分文件,把图中的块wblock出去,整理好再引用进来,一般拿到别人的图都要整理一番的,只是比较麻烦,但是整理好了就得心应手了。
 楼主| 发表于 2006-5-2 18:02:29 | 显示全部楼层
我还是不确定,你说的“墙是一个文件,门窗是一个文件,家具是一个,灯具是一个等等”,是一个个正规的出图文件吗?但一张图纸如果只是画个墙什么的怎么成其为图纸?还是你说的这些只是作为底图用的,并不是正规的图纸。
发表于 2006-5-2 18:04:06 | 显示全部楼层
这些都是被引用文件,把它们引用到成图文件中组装(拼接),形成最后的文件。单独的零件当然没有什么用途,需要组装成机器才能发挥效用。
 楼主| 发表于 2006-5-2 18:24:32 | 显示全部楼层
原来如此。
但还有疑惑:轴网、墙作为被引用文件可以理解,家具怎么作为被引用文件?我的意思是说如果没有轴网、墙,这个家具的图纸怎么画?而如果引用轴网、墙,那不就是成图了,何来家具作为被引用文件一说?门窗、灯具情况也一样。
GMT+8, 2026-11-3 16:19 , Processed in 0.549137 second(s), 61 queries , Gzip On.
