查看: 1847|回复: 11
[分享]:把CAD文件放到WORD里为什么不用我的方法
发表于 2006-5-2 10:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看过大家在讨论这个问题时众说纷纭,但是好像又都不尽如人意,其实在WORD里早就有这个功能可以很方便又很实用的完成这个操作,大家都应该来研究一下。
已领礼包: 7725个
发表于 2006-5-2 13:41:16 | 显示全部楼层
楼主,这个你都好意思收钱,太不应该了吧
发表于 2006-5-2 14:50:31 | 显示全部楼层
Ctrl+C和Ctrl+V就行了,你还好意思收费?
发表于 2006-5-2 15:09:52 | 显示全部楼层
刚到这里有情可原,实际上三楼说的方法在很多场合都 可以使用!
发表于 2006-5-3 20:24:13 | 显示全部楼层
好象不能用CTRL+C,CTRL+V,我知道的是WORD里用插入对象就可以了,呵呵
发表于 2006-5-4 00:08:45 | 显示全部楼层
我估计5楼说的第二种方法就是楼主要说的。
如果是这种方法也要收费?
我还是比较喜欢用BETTER WMF。
发表于 2006-5-6 18:28:40 | 显示全部楼层
我有时是把文件存为BIF格式,然后在WORD里面插入图片
哈哈!!!!!!!有点麻烦!
发表于 2006-5-19 11:10:57 | 显示全部楼层
我的方法构方便吧,大家不防试试.
发表于 2006-5-21 08:31:24 | 显示全部楼层
我都是用CTRL+C和CTRL+V复制粘贴的
这个方法几乎是最常用的也是最简洁方便的一种
其他的我就不知道了
^_^
发表于 2006-5-21 09:44:04 | 显示全部楼层
最初由 bluedoubt 发布
[B]我估计5楼说的第二种方法就是楼主要说的。
如果是这种方法也要收费?
我还是比较喜欢用BETTER WMF。 [/B]
不知楼主的BETTER WMF是一个什么软件?好用吗?
发表于 2006-5-21 15:52:29 | 显示全部楼层
直接复制\粘贴会在打印时产生不清楚的问题,还是用wmf吧
发表于 2006-5-21 16:09:53 | 显示全部楼层
用BETTER WMF软件再CTRL+C和CTRL+V复制粘贴,BETTER WMF可以将背景设置成白色,同时也可以将图形设置成黑色或者彩色,很方便.
BETTER WMF可以在网上搜索一下就可以找到的.
GMT+8, 2026-10-22 07:02 , Processed in 0.562418 second(s), 55 queries , Gzip On.
