查看: 1079|回复: 10
[求助]:急急急!!!
发表于 2003-5-16 21:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工程采用400的预应力管桩28根(桩长27米),距离其5米有一单层配电房,打桩时如何保证配电房不开裂
发表于 2003-5-17 00:18:26 | 显示全部楼层
在桩基施工时,可开挖一条避震沟,对减轻相邻建筑的影响有好处。但不见得能解决全部问题。沟宽常在1m左右,沟深根据可能对相邻建筑影响的程度来确定,一般不小于1m。
对于你这个工程,我觉得仅用避震沟难以解决全部问题, 可能还要再采取一些措施。
发表于 2003-5-17 01:02:48 | 显示全部楼层
用静力压桩如何。。。
发表于 2003-8-30 15:17:41 | 显示全部楼层
3楼方法可以,不过施工单位少,不行的话可考虑2楼的方法。
发表于 2003-8-30 16:18:42 | 显示全部楼层
用静压桩!并且打桩时要间隔着打,土质如果不太差的话应该没问题。千万不要用柴油锤,挖避震沟也没用,而且会带来噪音污染,矛盾大大
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-30 20:55:56 | 显示全部楼层
离配电房5M采用预制桩无论如何都不能保证它不开裂,建议你最好改为钻孔桩,在一桩长范围内均改桩型,
发表于 2003-8-31 19:24:41 | 显示全部楼层
如果不能采用静力压桩,建议按2楼的建议处理,不过单层配电室基础不会太深,建议沟深超过基础埋深1mi左右,如果配电室是砖混结构,只要不会因水平方向振动造成墙体错缝,裂就让它裂吧,处理裂缝的费用比临时调整桩基方案的费用便宜得多。
发表于 2003-8-31 21:19:01 | 显示全部楼层
最初由 YZS6808 发布
[B]离配电房5M采用预制桩无论如何都不能保证它不开裂,建议你最好改为钻孔桩,在一桩长范围内均改桩型, [/B]
YZS6808 说的是实话,作为设计方不应去单独承担这样的风险。可以和业主,施工方,监理等各方共同协商。业主坚持采用预制桩的话应该说明各种预防措施,包括设避震沟,避震钻孔,上部部分取土压桩,设地表隆起观测点。都不是绝对能保证安全的。应该对后果有所心理准备。
发表于 2003-8-31 22:43:45 | 显示全部楼层
最好是用静压的,若条件不允许,就一单层配电房,就让它开裂又如何,说实话,与业主协商,到时盖个新的还他不是比去作其它的措施来的经济且实惠。
发表于 2003-8-31 22:47:53 | 显示全部楼层
我是从事岩土的,如果该工程是这样的条件,无理由不用钻孔桩呀。除非对污染方面要求特高。静压桩都有危险,因为它是挤土桩。
发表于 2003-9-1 09:58:08 | 显示全部楼层
建议用钻孔桩
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.568772 second(s), 52 queries , Gzip On.
