查看: 12444|回复: 82
[求助]:构造柱到底伸到哪里?
发表于 2003-5-16 22:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范上说构造柱应伸入室外地坪500或基础梁。这个基础梁是哪一个?我看一些资料说在基础中的而不是0.000下的墙体圈梁。我有些不明白了,到底哪个正确?我们以前一直做的是伸到墙体圈梁里的呀!请各位高手们指点一二。
发表于 2003-5-18 19:01:47 | 显示全部楼层
我一直也是伸到圈梁里的。
发表于 2003-5-18 19:16:06 | 显示全部楼层
应当伸到基础梁,不能停留在0.000的圈梁里
发表于 2003-6-3 11:34:11 | 显示全部楼层
通常地下基础梁兼作地基圈梁了,所以说基础梁和圈梁在这个意义上说是一回事,最主要的我个人理解规范有这个规定是因为要满足柱的锚固要求。而要伸到基础梁内,我想是出于地震作用下的整体性能考虑吧!
发表于 2003-6-4 13:57:32 | 显示全部楼层
我同意  你们的想法,是规范里的用语的原因,但是道理是书中的!
发表于 2003-6-4 14:10:07 | 显示全部楼层
新规范7.3.2条第4款规定:构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或锚入浅于500mm的基础圈梁内,两条满足其中的一条即可。但需注意此处的基础圈梁是指位于基础内的,不是一般位于相对标高±0.0m的墙体圈梁。构造柱的钢筋伸入基础圈梁内应满足锚固长度的要求。
发表于 2003-6-12 22:11:06 | 显示全部楼层
我认为应伸入基础内,而不是地圈梁,否则,混凝土条基与上部结构只靠砖砌体连接,不能构成一个整体。
发表于 2003-6-13 22:41:03 | 显示全部楼层
伸到圈梁行了吧
 楼主| 发表于 2003-6-14 01:03:28 | 显示全部楼层
我查了一下<<建筑结构设计统一标准>>(好像是叫这个名字,全国统一的),的伸入到基础梁内。这样,我们的习惯做就要改一改了。一是把构造伸入基础。二是低地圈梁标高,再加一道防潮层。不知这样可以吗?
发表于 2003-6-22 14:48:11 | 显示全部楼层
这样当然很好,
发表于 2003-7-3 18:25:32 | 显示全部楼层
我一般将圈梁看作基础梁,比较两种设置取最大值。
发表于 2003-7-5 09:58:39 | 显示全部楼层
伸入基础内,我是按这么做的
发表于 2003-7-7 18:03:40 | 显示全部楼层
我们这是伸入圈梁。如果伸入基础,那么构造柱与毛石基础该如何连接?
发表于 2003-7-11 10:25:14 | 显示全部楼层
抗震规范7.3.2.4规定:构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或锚入浅于500mm的基础圈梁相连。构造柱的作用主要在于对墙体的约束或加强墙体的抗倒塌能力,是与墙体共同工作的,换而言之,承重、抗震均由墙体承担,构造柱是对墙体的一种加强措施,它与框架柱是截然不同的,不应混淆。因此规范规定,构造柱可不单独设置基础的含义就是构造柱可不伸入基础。
发表于 2003-7-11 15:14:00 | 显示全部楼层
浅于500的基础圈梁是何意思呢?大家要注意!!
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.493485 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
