查看: 1166|回复: 6
[求助]:统一颜色出图打印问题
发表于 2006-5-3 10:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道该分层,层的颜色不同,这样修改起来效果好,可是等到打印的时候老板强烈要求用黑色的打印(黑墨水便宜),请问下有什么方法使打印的时候各层的颜色全变黑,而不必一个层一个层地改?谢谢大家,在线等!
发表于 2006-5-3 12:05:24 | 显示全部楼层
首先,层和打印颜色没有必然的联系。CAD打印可以修改ctb文件(打印样式文件)来达到你要的结果。ctb文件可以使图层中的红色、绿色等全部用黑色来打印,具体的编辑在打印对话框里有,具体请看帮助。简单一点实现就是用monochrome.ctb就可以了。
发表于 2006-5-3 12:13:11 | 显示全部楼层
看图,
2000以后的版本都可以这样的
打印机和本主题无关,那是指定系统打印机
 楼主| 发表于 2006-5-3 12:50:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我会好好用你们的方法试试,如果再不行我再找你们帮忙哈
发表于 2006-5-3 18:53:14 | 显示全部楼层
使用打印样式monochrone.tbl
发表于 2006-5-5 13:09:21 | 显示全部楼层
更改打印机的属性就行了。
发表于 2006-5-5 13:11:46 | 显示全部楼层
全选,然后让颜色随块就行了,打印完,在随层就变回来了
GMT+8, 2026-10-22 14:27 , Processed in 0.562514 second(s), 45 queries , Gzip On.
