查看: 4284|回复: 21
[求助]:关于字型的问题!!!
发表于 2003-5-16 23:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实字型有这么都多种,1cad是不是每次打开都能分出的?有时候cad找不到某个字库时,我强用某一字库套用亦可以显示出字,何解?但有时候即使是字库选对了,2但textstyle不同又会出现不同的结果(有的字体看到又有解看不到)。还有3就是在preferences中的text那里套用不同字型,打开后字体也会不同。4还有输入法会不会影响字体呢?有没有人能告诉我这4处字的套用有什么不同,关系是怎样的?怎样才能为cad选的准确在加载字体?谢谢!!!
发表于 2003-5-17 04:14:12 | 显示全部楼层
1.cad是不是每次打开都能分出的?有时候cad找不到某个字库时,我强用某一字库套用亦可以显示出字,何解?
当图纸上的某种特殊字体在你的机器不存在时,可以用你机器上的其他字体代替
字体可以用textstyle(style)来修改,譬如改成宋体、黑体等。如果图纸上的一种字体,在你的机器上找不到,也没有在打开图纸的时候指定或在acad.fmp、fontalt中映射成你的机器上存在的字体,你将看不到它
映射成preferences设定的字体了
输入法不会影响字体。输入法往往给人一种能影响字体的假象,譬如用中文输入法全角打数字“5”和直接用英文打“5”不一样,但实际上,他们根本就不是一个字符
在AutoCAD中,你只要用命令style设置字体就行了,字体搜索、加载都是默认的,不需要你设置(当然,你想自己设置也是可以的),以下表格摘自AutoCAD的帮助文件,说明了AutoCAD字体的搜寻次序:
发表于 2003-5-17 09:45:07 | 显示全部楼层
andye 是很用心的,注意到了使用过程中的这些问题。
如果再有问题,以图(图形文件为好)文对照提出问题,别人容易解读,给你的回复也就准确
发表于 2003-5-17 13:22:58 | 显示全部楼层
楼上的楼上谢谢了!
 楼主| 发表于 2003-5-17 14:29:30 | 显示全部楼层
多谢帮忙!!其实我都想上传文件和相片的,无奈用‘猫’上,无奈我要上传太慢啦。等装宽频再算。那的第1。2,3次映射是什么?cad加载字体的顺序?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-17 21:30:29 | 显示全部楼层
个人理解:
“字体映射表”应该是系统指定的字体映射文件的内容,缺省指定字体映射文件是acad.fmp;
“文字样式定义”就是命令style中的定义;
“fontalt”就是系统指定一个字体替代系统没有的字体,使用系统变量fontalt或在系统环境设置中可以指定。
“Windows替代类似字体”指Windows系统按它自己的理解替代,如Win98与Win2000之间使用“仿宋_GB2312”被替换为“@Fangsong_GB2312”应当属于这种类型。
 楼主| 发表于 2003-5-18 15:18:10 | 显示全部楼层
我这样理解对不对?cad字体不仅同cad中的字库有关,还同windows中的字库有关。即是当cad图能从windows或cad内部字库找出字型就自动加载字体,但当二者都没有时才提示输入其他字库替代。/还有就是preferences设定的字体即是cad打开后默认显示的字体?字体在textstyle(style)中默认设置的是不是即preferences设定?用textstyle(style)改后的字体会不会因其他机中的preferences和textstyle(style)设置不同而看不到当前图的字【当大家的windows和cad的字库都一样】?
*.TTF,*.shx,*.pfd三个有什么区别?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-18 18:22:47 | 显示全部楼层
TTF字体是R13以后引入的,就是Windows使用的True Type字体,Pfb字体好像只在R12时期用过,目前最常用的仍然是Shx字体,这些在联机帮助自定义部分有详细说明。你可以看看第二帖的图片,这里说明了Acad寻找字体的顺序,总的说来就是:先“字体映射表”(强制的),再“文字样式定义”(合理的),再“fontalt”(无奈的)或“Windows替代类似字体”(自作聪明的),最后才轮到你指定。
发表于 2003-5-18 19:17:38 | 显示全部楼层
加载字体的第一选择是acad.fmp指定的的字体。TTF字体用WINDOWS字库,SHX字体则用AutoCAD字库。用SHX字体时AutoCAD会提醒替代,用TTF字体时没有提醒,会自动替代,一般是宋体
cad打开后的字体一般是AutoCAD、windows字库里的字体,用style设定。做了替代时,才会变成preferences设定的是字体。
不是,preferences设定的是字体的搜寻路径,以及替代字体,并不能确定style。
不会
TTF字体为微软公司和Apple公司共同研制的字型标准,是一种轮廓填充字体。
SHX是一种描述字体的形文件
PFB是PostScript字体,AutoCAD14之后应经不用了。
发表于 2003-5-18 20:13:30 | 显示全部楼层
感觉很有用
发表于 2003-5-19 12:07:20 | 显示全部楼层
大家说的都非常好,不知autofont.zip能否解决此问题,我下载了无数次,也没成功。不知为什么?
发表于 2003-6-19 18:20:00 | 显示全部楼层
能不能做个autofont演示动画,可以更清楚些的。
发表于 2003-6-19 20:03:03 | 显示全部楼层
我也经常遇到这个问题
发表于 2003-6-20 10:11:16 | 显示全部楼层
pfb 是苹果机上的字体的扩展名。
发表于 2003-6-20 23:52:18 | 显示全部楼层
关于字体,我的方法很武断。加载时一律跳过,然后用一个程序,一次性把所有字体改成我自己习惯的一种——是的,只用一种。
建筑方案才需要多种字体,但我不会在AutoCAD里面完成。
只用一种字体的好处还在于可以避免此类问题:比如我用“m%%199”写平方米,如果换成TTF的宋体,那就不行。
GMT+8, 2026-8-30 18:21 , Processed in 0.564986 second(s), 61 queries , Gzip On.
