查看: 5944|回复: 55
[讨论]:有奖征解——5万爱心币征解自动录像电视节目的方法!
发表于 2006-5-3 16:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]有奖征解——5万爱心币征解自动录像电视节目的方法![/B]
条件:电脑、电视卡,适当的一些电视播放软件(需自带录像功能或使用其它方法实现)。
要求:在指定的时间内自动运行电视播放软件,自动选台(指定频道的指定节目),自动录像,录像结束后退出软件。
奖励:
1、[B]积极参与奖[/B]。每名参与讨论的朋友依据其解题思路内容均给予不低于100爱心币的奖励(灌水绝对无效)。
2、[B]优胜奖[/B]。方案论述思路清晰且被实践证实可行,操作尽可能简单易行即获优胜奖。如能在回帖中图文并茂或者制作动画演示者将加倍奖励,[B]上不封顶![/B]
注:
1、新注册的朋友参与解题应予以重奖,但请这些朋友注意论坛规则,发帖[B]低于250帖[/B]我将无法转帐给你们,但我会在你们符合转帐条件后兑现承诺,敬请放心!
2、获奖的朋友将在尽可能短的时间内收到论坛的转帐通知,也许3日,也许5日,届时请及时留意你们的信箱。
[B]感谢您的参与![/B]
发表于 2006-5-3 18:06:03 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:有奖征解——5万爱心币征解自动录像电视节目的方法!
最初由 yi.gao 发布
[B][B]有奖征解——5万爱心币征解自动录像电视节目的方法![/B]
要求:在指定的时间内自动运行电视播放软件,自动选台(指定频道... [/B]
有趣!你可试试这个看是不是你所需要的:康博启视录M150加强版(我没用过)
http://www.sdit.com.cn/news/detail.asp?catalogID=14&ID=14254
 楼主| 发表于 2006-5-3 21:24:10 | 显示全部楼层
hcheli你好!感谢你的参与!
现在我有点为难!你的答案应该说符合我出题的要求,但我目前使用的不是这款硬件电视卡。稍微有点遗憾,我该说清楚硬件条件。鉴于你是第一个参与解题的朋友,特别奖励4.5万爱心币,节后某日转帐!希望你继续参与讨论!祝你成功!
发表于 2006-5-3 21:31:45 | 显示全部楼层
缺钱已没有办法,因没有所说的东西
发表于 2006-5-3 22:58:28 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]hcheli你好!感谢你的参与!
现在我有点为难!你的答案应该说符合我出题的要求,但我目前使用的不是这款硬件电视卡。稍微有点遗憾,我该说清楚硬件条件。鉴于你是第一个参与解题的朋友,特别奖励4.5万爱心币,节?.. [/B]
转爱心币倒可不必了,我自己的币已是多得用不完,只是没帮长老把问题彻底解决,很是遗憾。不知长老能否说说你所用的TV卡的名称和型号,以便大家帮你出出主意。
发表于 2006-5-3 23:37:39 | 显示全部楼层
很多电视卡都有这样的功能啊
发表于 2006-5-3 23:43:41 | 显示全部楼层
有款电视卡可以实现,自带的软件有录象功能
2.定时录像
也许你还在发愁,为什么精彩的足球比赛都在深夜进行呢?对于球迷来说,场场精彩的比赛错过任何一场都是令人遗憾的。但是要做到每场比赛都按时收看显然是不现实的,因为我们还要工作、学习、休息。那我们该怎么办呢?此时,我们完全可以利用软件的定时录像功能来解决这个问题,这样即使我们进入梦乡,也可以自动将比赛实况录制下来,放到以后慢慢欣赏。
    WinFast TV2000 XP的应用程序就提供了非常不错的定时录制功能,大家只要进入设置中的第四个选项卡即可。如图7),我们将定时录制时间设置在1月10日的21:00,录制时间为2小时,录制的频道是CH4,单击新增按钮后就会在列表中出现预约的录制节目
原文地址http://www.tongyi.net/article/20060403/200604034801.shtml
你是想录世界杯吧?想要到时间自动运行软件还得配合定时自动开机软件,把录象软件加到开机自动运行里
发表于 2006-5-4 01:34:37 | 显示全部楼层
不知道楼主的采集卡是什么型号的?其实这个很大关系是与你的采集卡有关系,我现在只能推荐一款叫"CinePlayer DVR "的软件,符合你上面的要求.
因为本人没有采集卡,所以没有办法帮你试验一下
可能要你自己研究,点击这里下载
还有一款叫做"Honestech TV Plus Gold"是V4.0版本也有你要的功能,这个软件没有连接,只有用eMule(也就是电驴)才能下载,我已经下载在我硬盘里面了,如果你试过上面的软件觉得不好,就与我联系,我发给你,
发表于 2006-5-4 09:48:20 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
*-*9
用 TiVo ....
呵呵, 开玩笑啦, 上面那个成本比较高, 国内还买不到
MythTV
Building HD-PVR using pcHDTV and MythTV
或者这个
Freevo
希望能够对你有用
发表于 2006-5-4 11:49:02 | 显示全部楼层
启视录 X500 也许可以满足你的要求,
唯一可提供待命 (S3) 、休眠 (S4) 、自动开机 (S5) 预约录像模式的电视卡
独家专利自动开 / 关机预约录像线路设计,能将计算机于关机模式 (S5) 下开启主机电源并自动录像,录完之后可自动关机。不但环保、安全、省电,还可延长计算机寿命
启视录 X500 为了提供更方便及高品质的电视观赏与 FM 广播收听及录制功能,采用最新一代高清晰度硅芯片电视高频头,让您走遍全球不论是 PAL 、 NTSC 或是 SECAM 电视系统皆可通用。搭配进化版的 ComproPVR 2 数字化电视观赏与录制软件,全新程序核心及接口设计,有效提升软件执行速度及影音品质,增添许多体贴使用者需求的新颖功能,让使用计算机看电视成为一种绝佳的影音享受。
为提供最佳的软硬件搭配,启视录 X500 附赠康博的专利多功能无线遥控器以轻松操控电视观赏、录像 (ComproPVR 2) 、 DVD 影片播放 (ComproDVD 2) 及 FM 收听录制 (ComproFM 2) 。还有友立 PhotoExplorer 8.5 SE 软件协助您管理计算机中的数字档案、友立会声会影 8 SE 及 DVD 录录烧 3 SE 软件让您尽情创作属于自己的数字作品,是您多媒体生活的最佳搭档。
影像画质清晰艳丽的全球通用电视卡:
Conexant CX23883 10-bit 视讯芯片
高清晰度芯片型电视高频头,内建 FM 收听功能
支持 PAL/NTSC/SECAM 电视系统,全球通用
Low-profile 设计,适合各式大小及迷你机箱
新增频道影像画面设定功能,可单独设定及储存每一频道的画面亮度、彩度、饱和度、对比度及锐利度等参数,保持最佳画面观赏品质。
专利多功能豪华遥控器,可操控 TV 、 DVD 及 FM
提供电视、 AV 端子及 S 端子影像输入录制
遥控器支持双语 / 立体声切换及静态画面撷取
支持 LCD 显示器及投影机显示
全球首创遥控器开 / 关机功能:
搭配硬件开 / 关机线路,只要单键即可用遥控器开启或关闭系统主机,像使用家电一般的轻松自在
独家专利自动开 / 关机预约录像功能:
ComproPVR 2 电视观赏录制软件:
用窗口或全屏幕模式观赏电视节目
时光平移功能 – 实时暂停及回放精采画面
弹性化预约录像设定,支持 MPEG- 1/2/4 录像格式
搭配自动开 / 关机预录功能,不再错过任何节目
将旧的录像带转换成数字格式
内建 MPEG- 1/2/4 , VCD, SVCD, DVD 及自订格式录像
录像时自动分文件功能,符合 VCD 、 DVD 格式烧录
MPEG-4 及外挂 CODEC 格式支持
Straight-to-Disc 功能,录像时可直接烧录成光盘
发表于 2006-5-4 14:13:25 | 显示全部楼层
最初由 akkub 发布
[B]你是想录世界杯吧?想要到时间自动运行软件还得配合定时自动开机软件,把录象软件加到开机自动运行里[/B]
哦?世界杯?
到时候网上好像会有完整的世界杯录像供下载的吧!
 楼主| 发表于 2006-5-4 15:06:04 | 显示全部楼层
首先需要特别提醒的是,很多朋友都提供了需要硬件支持实现录像节目的方式。希望这样的思路到此画上句号!因为目前我已经有电视卡,暂时可能不考虑更换。我想得到的结果是借助目前的硬件条件,通过一些录像软件实现。这种方法应该有!我的电视卡是品牌机自带的,上面几乎没有什么可以参考的品牌名称,号称OEM而且有保密要求不予透露(这是给该品牌800致电咨询的结果)。现在我使用的电视软件是DScaler,看看附图是否可以给诸位一些提示呢?
To:威震大陆
CinePlayer DVR只能用在98和me下,这个软件已经肯定不行了。Honestech TV Plus Gold我正在下,具体还要看将来应用的结果如何。
To:煎煮师/akkub/一样蓝天
你们提供的都是硬件支持的方式,如前所述暂时不考虑了。感谢你们的参与,奖励依据内容而定,我会在适当时间给你们分别转账5000/8000/10000爱心币。
To:iscream
你提供的是什么?我看不明白!如果满足解题要求我会给予适当奖励。
To:hcheli
转帐还是应该的,以后的有奖征解同样会给予第一名解题者高额回报。以前我请民工朋友考虑过如何消费爱心币的问题,这样的有奖征解既可以消费掉爱心币,也可以鼓励诸位的积极参与,我觉得是一举两得。
注:因为提供的软件需要下载并适用,而且接下来还可能会有朋友提供各种各样的软件,这都会占用一定时间,希望各位朋友尽可能提供已经应用实践证实可行的应用软件。如果上述朋友提供的软件可以应用于不同的电视卡,奖励兑现还将增加。
我不想录世界杯,我想录一些其它的工作时间看不到的节目。
发表于 2006-5-4 15:31:50 | 显示全部楼层
嘿嘿,google一下就赚了8000,可惜要到250帖,感觉就象到现在10岁而18岁才能继承一笔遗产似的……
发表于 2006-5-4 16:15:55 | 显示全部楼层
由于不知楼主的硬件配置
1。FLY 2000 TV v2.36
http://www.tvcard.net/down/view.asp?id=62
fly2000tv是俄罗斯人以LifeView FlyVideo 2000(朗视飞影2000)电视卡为基础开发编写的TV程序,也是第一款针对Philips 713x芯片编写的TV程序。经过多次版本更新,fly2000tv已成为可支持bt8x8、Philips 713x和CX2388x系列芯片的最优秀的通用TV程序之一,程序很小但功能强大,视频音频效果上乘,采集格式最丰富,特别适合追求极致效果喜欢折腾的电视卡应用者。fly2000tv对朗视电视卡支持最好,实为朗视卡的最佳TV程序。
MPEG编码器下载
将中文插件解压缩到Fly2000TV\LangRes 目录下
Fly2000TV→Settings→Interface→Options→Language Select
2。DScaler v4.1.15 Stable Versions(不过楼主用的也是这个,不知道是什么版的)
http://www.tvcard.net/down/view.asp?id=179
一个非常不错的第三方电视卡软件,支持电视卡众多,同时功能也众多,如支持图文电视,视频转换、视频采集捕捉、截图等。特别之处是它针对不同的视频类型拥有众多的反交错插件及滤镜插件,从而使视频质量达到最佳水平。当然最令人向往的是其本身是一个免费软件。
此网站还有很多不妨去看看
http://www.tvcard.net/down/list.asp?id=73
 楼主| 发表于 2006-5-4 16:39:06 | 显示全部楼层
最初由 cjccjc2000 发布
[B]由于不知楼主的硬件配置
1。FLY 2000 TV v2.36
fly2000tv是俄罗斯人以LifeView FlyVideo 2000(朗视飞影2000)电视卡为基础开发编写的TV程序,也是第一款?.. [/B]
朋友,你提供的这些软件中我没有找到可以录像的功能,我需要的是这个功能。感谢参与,奖励1000爱心币。如能提供更为详尽的信息奖励加倍。
GMT+8, 2026-11-3 00:15 , Processed in 0.513360 second(s), 61 queries , Gzip On.
