查看: 939|回复: 10
[求助]:求开机叮的一声,无弹出窗口;以及启动慢的解决方法
发表于 2006-5-3 23:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动快出现桌面时,音箱里会发出叮的一声,没任何弹出窗口,请问是什么原因?
另,机器启动奇慢无比,系统加载的启动项已经被我删个一干二净,但启动到系统托盘出现时钟和小喇叭之后得等超过一分钟机器才有反应继续启动,有人帮我一下吗?
已领礼包: 7745个
发表于 2006-5-4 00:09:13 | 显示全部楼层
很有可能是中毒了,你有没有杀过毒,最好在安全模式下杀
发表于 2006-5-4 01:52:18 | 显示全部楼层
查看一下进程,看看有什么可疑的进程,如果不会看,可以截图上来
 楼主| 发表于 2006-5-4 08:28:48 | 显示全部楼层
进程我倒没注意,晚上回家看看,这会用单位的破机器
发表于 2006-5-4 08:32:59 | 显示全部楼层
电脑普通维护一般要采用排查法
1。检查硬件。
2。查毒查木马。
3。检查系统。
 楼主| 发表于 2006-5-4 21:22:35 | 显示全部楼层
硬件应该没问题吧,一直好好的
木马杀了个
系统不会再重装吧?我重装系统都快吐了
问题还是没解决……
发表于 2006-5-5 15:08:09 | 显示全部楼层
可能是网卡采用的是自动分配IP地址造成启动进入系统慢,因为这时候网卡在自动等待分配IP地址,可以尝试给机器分配一个固定的IP地址试试看。
 楼主| 发表于 2006-5-5 17:36:58 | 显示全部楼层
7楼的大哥,这点我也想到了,早就设了固定的IP。
现在启动好象没有叮的一声了,不知道是不是木马被杀掉的原因,但是启动速度好象还是没什么改观
发表于 2006-5-6 15:27:16 | 显示全部楼层
把杀毒软件的自动升级功能取消,还有取消自动拨号!
建议不要修改系统的自启动项目!
发表于 2006-5-9 11:17:50 | 显示全部楼层
应该再把杀毒软件的开机自动扫描功能取消
发表于 2006-5-9 11:41:56 | 显示全部楼层
遇到这种问题,我一般都是老老实实重装系统
GMT+8, 2026-11-6 12:16 , Processed in 0.360350 second(s), 52 queries , Gzip On.
