查看: 903|回复: 0
[求助]:請教ADO 使用時,SQL語法是否 可 不用 欄位名稱
发表于 2006-5-4 12:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用ADO 來撈取另一張EXCEL 資料表 A.XLS
A.XLS 中
有10個欄位,但我只需要3個欄位
NAME ,P/N,BLANCE
一般會用 select * from  sheet1 來撈取資料
但因為所有資料中 有些欄位值  是NULL ,但 該筆資料還是有用的 ,所以我不能用 where 欄位10 is not null
所以 我用 select  NAME ,P/N,BLANCE  form  sheet1
但 SQL 語中 部可用   P/N ,所以 我需要改欄位名稱 為PN 才可
想請問  是否可以 有類似 以位順序 為索引
來撈取  資料
select  field(0),field(2),field(5)  from sheet1
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.585976 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
