查看: 2953|回复: 23
[求助]:江湖救急,用CASS时遇到的一个怪问题
发表于 2006-5-5 00:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,在手工提取了图纸上的高程数据后,在原图上展高程点时无法正常显示,2,坐标标注时,也不能正常显示坐标,3,将提取的高程数据新建一个图纸,却能正常高程点,坐标标注也正常,不知这图有什么问题,请高手赐教
发表于 2006-5-5 15:43:28 | 显示全部楼层
帮你顶一下...
发表于 2006-5-5 17:36:18 | 显示全部楼层
这个问题我还没遇到过,我这里的CASS6。1不管你提过多少高程数据都不影响这幅图的正常使用,你看一下这幅图是不是把那个图层给关闭了?
 楼主| 发表于 2006-5-6 17:22:58 | 显示全部楼层
所有图层打开也不行,找了几种方法,带基点复制到新图纸里去,也不行,只有复制所有链接,再新建一个文件,粘贴到原坐标,才能正常使用,不知道原图为什么不行?我也是第一次遇到这个问题,最开始以为是比例不对,改了很多次比例,都不行,是不是它链接什么东西?
发表于 2006-5-6 17:50:22 | 显示全部楼层
那你只有把CAD和CASS都重新按装一次看行不行了.
 楼主| 发表于 2006-5-6 19:23:17 | 显示全部楼层
gym55相信你是个高手,看到你很多贴子,
1,上面的图最开始由于要算土方量,用全站仪加密了点,用CAD命令将图中高程全部提了出来,但是发现提出来的高程点的坐标跟图上点出来的坐标不相符,不知是何故见附图,以前从未遇到此问题,提出来的坐标,我电脑上点出来的是一致的
2,第一次将图拷到手提上便发现此问题,后来又将图拷到其他电脑上也是如此,我用的是CASS5.1  XP SP2系统
发表于 2006-5-6 19:25:03 | 显示全部楼层
不知道什么意思,注意一下字形吧
 楼主| 发表于 2006-5-6 19:36:59 | 显示全部楼层
高程点是一个块,将此块的属性提出来后发现它的块插入坐标和此块特性中的插入坐标不符
发表于 2006-5-6 19:44:58 | 显示全部楼层
eattext 提取的??
在CASS6.1的图里,那是文字的插入点
发表于 2006-5-7 00:29:39 | 显示全部楼层
看你的这个有点晕啊
 楼主| 发表于 2006-5-7 16:30:09 | 显示全部楼层
我在其他图中用EATTEXT,提出的坐标,和在特性的坐标都是一致的,这张除外,应该不是文字的插入点,文字是块的一个属性,比如上图中的高程点.294.56它就是块的一个属性
发表于 2006-5-7 18:29:49 | 显示全部楼层
楼主你好!以我看是你提取高程点的方法不对,你不用在CAD下提取在CASS下就可以了,方法是选“工程应用”——“高程点生成数据文件”——“无编码高程点”——“选文件保存的路经与文件名”——点保存——“输入高程点的图层”(我用CASS画的图为GCD)——回车——回车就可以了。这样提取的数据文件座标和高程一点都不错。我看了你的图好象不是用CASS画的吧,你的图没有分层呀!你试试把你的高程点和注记都改为GCD图层然后再提取。
 楼主| 发表于 2006-5-10 23:42:04 | 显示全部楼层
gym55你好,非常感谢你热心的帮助,按照你方法在其他图中成功提取了坐标,在这张图了还是没法,改到GCD图层上也不能正常提取,这张图是从规划局拷出来的,可能跟他没用CASS成图有关吧.再次感谢,经常看到你的贴子,给我的感觉:1,热情,2热心,3,知识渊博,建议你单独开一个版块,当个斑主吧
发表于 2006-5-15 08:21:02 | 显示全部楼层
还是重装一遍省事
发表于 2006-5-15 11:26:08 | 显示全部楼层
是啊,gym55 先生的确,热情、热心、知识渊博。
GMT+8, 2026-11-23 17:01 , Processed in 0.604369 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
