查看: 2975|回复: 14
[求助] [求助]: 怎样在lisp 中插入块
发表于 2006-5-5 11:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在lisp中插入一个存在于某路径下、某文件中的块,并且是按照一定比例的插入。我想用command命令可以实现这一操作,但是不知怎样写,谁有高招啊,还请执教
已领礼包: 6个
发表于 2006-5-5 11:52:10 | 显示全部楼层
我也正想问这个问题呢!~
我只知道dwg文件可当块插入~指定dwg文件中指定的块(与设计中心的功能有点像)
偶不知道也正想请教高人~
发表于 2006-5-5 14:39:05 | 显示全部楼层
[php](command "insert" "XXX.dwg" p1(指定点) "1" "1" "")[/php]
 楼主| 发表于 2006-5-6 17:26:07 | 显示全部楼层
多谢三楼的!不过有个问题你这是把整个文件当成一个块插入的,而且原插入点我好像不能决定。问题一:有没有什么方法将一个块时时加载在任何cad文件中,就像‘易桥工具’中的命令中折断线、楼梯一类就是已经做好的块,然后我们来插入而已。但是他有一个弊端就是折断线的比例要自己手动计算,我想在做折断线的时候比例程序自动计算。问题二:我又想想用lisp中用command调用易桥工具中的折断线命令,但是却不能调用,难道他只能调用cad自身带的命令吗?
已领礼包: 6个
发表于 2006-5-6 17:36:02 | 显示全部楼层
老大dwg文件可当一个块插入这个偶也知道啦1`
我是想插入dwg文件中指定的块哦!
比如我想插入c:\acad.dwg(acad.dwg中可能有很多块)中名叫zzd的块~用什么方法?
声明不能用
(command "insert" "c:\*acad.dwg" )将acad.dwg中所有块插入~
发表于 2006-5-8 09:57:04 | 显示全部楼层
这样做没必要吧,你完全可以将要插入的块做成单独dwg文件的。当然如果你一定要那么做,也不是没有办法,就是在后台打开c:\acad.dwg,将要插入的块放到剪贴板,然后在当前文件中粘贴,关闭c:\acad.dwg。这一系列肯定都是用程序执行。
已领礼包: 6个
发表于 2006-5-11 09:38:31 | 显示全部楼层
老兄如果用手工的办法还有必要说出来吗?可不可以写成lisp啊?
发表于 2006-5-11 10:46:44 | 显示全部楼层
我能力有限,写不出来,你最好请教版主,我只是提供一种思路供参考而已
已领礼包: 6个
发表于 2006-5-12 10:09:33 | 显示全部楼层
好吧!
版主快点来看看这个贴子啊!看看有好方法没有啊?
已领礼包: 593个
发表于 2006-5-12 11:17:42 | 显示全部楼层
1 用设计中心插入块
2 用ObjectDBX 可以将其他文件中的 块插入到当前图形,具体代码搜索 LUCAS 发布的帖子
发表于 2006-5-13 00:49:16 | 显示全部楼层
搜索不到,具体在那个位子
已领礼包: 593个
发表于 2006-5-13 01:09:08 | 显示全部楼层
先看这个 ttp://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=314
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=75567
已领礼包: 6个
发表于 2006-5-13 17:00:59 | 显示全部楼层
www.mjtd.com/a2/list.asp?id=314这个贴子还是不错的哦!
不过我在网吧装的是简化2002迷你版用这个函数老是出错!~
如:c:\drawing1.dwg中叫5的块
命令: (CopyBlock "c:\\drawing1.dwg" "5")
; 错误: Automation 错误。
命令: (CopyBlock "c:\drawing1.dwg" "5")
命令: (CopyBlock "c:/drawing1.dwg" "5")
已领礼包: 488个
发表于 2006-5-14 17:22:24 | 显示全部楼层
command命令只能这样写:
先插入那个图形,插入时里面的块会带入.
(command "insert" "c:\\123.dwg" ^c)  ;;这时所有块带入图形.
(command "insert" "blockname" ...)
已领礼包: 593个
发表于 2006-5-14 17:33:20 | 显示全部楼层
最初由 fsxm 发布
[B]www.mjtd.com/a2/list.asp?id=314这个贴子还是不错的哦!
; 错误: ... [/B]
如果要用一些程序就不要用迷你版!安装的时候自己定制安装。
GMT+8, 2026-11-2 21:55 , Processed in 0.711526 second(s), 60 queries , Gzip On.
