查看: 1218|回复: 5
[求助]:随层和随块有什么区别
发表于 2006-5-6 10:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指点
发表于 2006-5-6 13:23:29 | 显示全部楼层
当前
将选定线型设置为当前线型。设置当前线型为随层,意味着对象采用指定给特定图层的线型。设置线型为随块,意味对象采用 CONTINUOUS 线型,直到将其编组到块。不论何时插入块,全部对象都继承该块的线型。该线型名称存储在 CELTYPE 系统变量中。
随块的作用是什么呀
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2764979#post2764979
发表于 2006-5-6 15:46:58 | 显示全部楼层
反正随块的话颜色都会变成黑色
 楼主| 发表于 2006-5-6 18:15:52 | 显示全部楼层
谢谢指点
发表于 2006-5-7 01:33:49 | 显示全部楼层
随层就是安照图层中的设置来设置当前的图形,随块好像是当前的图形按照块的设置来设置吧。
发表于 2006-5-7 08:36:11 | 显示全部楼层
随层,即与建立图块的图层具有相同特性,建立图层发生改变,它也跟着改变;随块,即是与放置图层具有相同特性,同时你还可以通过“特性”修改图块的特性以合符你的要求,而随层不能修改。
建议在建立图块时如果不是在0层的话,请选用随块,因为同种图块可能在多个地方用到,而在显示时有可能不同,如果选择随层,则所有图块一个样式,不能分别个性化。
GMT+8, 2026-10-22 09:41 , Processed in 0.524726 second(s), 42 queries , Gzip On.
