查看: 883|回复: 8
[求助]:为什么打开IE(晓东家园)经常出现这个对话框?
发表于 2006-5-6 15:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那位高手给解释一下,并且求解决方法?
先谢谢了!
发表于 2006-5-6 16:54:18 | 显示全部楼层
一般比较常见的是有病毒或者是有3721那种垃圾软件冲突造成的,你可以尝试去杀毒和删除3721软件,问题一般可以解决.不行就在注册表里的  LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Internet Explorer\Main  在右侧窗口内创建一双字值:IEWatsonEnabled  其值设为0
 楼主| 发表于 2006-5-6 17:02:44 | 显示全部楼层
才升级杀毒,没有发现病毒,也没有3721这种流氓软件!
如果这样修改注册表,能不能告诉我有什么作用吗?
发表于 2006-5-6 17:40:49 | 显示全部楼层
可以试试用超级兔子对ie进行修复
发表于 2006-5-7 12:54:13 | 显示全部楼层
是ie的问题,修复一下就可以
发表于 2006-5-7 13:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-7 20:46:52 | 显示全部楼层
是打开所有的网站都有这个问题还是只有打开晓东家园才有?
楼主:请检查系统日志。
2楼的方法从注册表的字面上去理解就是禁用IE的错误汇报功能吧~可能没用~~~
To: 4,5,6楼的
EXPLORER.EXE是IE?
发表于 2006-5-7 22:50:07 | 显示全部楼层
似乎不是ie的问题
GMT+8, 2026-11-6 14:29 , Processed in 0.470541 second(s), 47 queries , Gzip On.
