查看: 965|回复: 2
[求助]:[求助]:CAD2006怎么设置工具栏?
发表于 2006-5-6 20:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2006怎么设置工具栏?我以前用的02或04的,都可以在菜单的自定义栏中设置工具,将标注等放置于桌面上,可是到06版就不知道怎么用了,请指教
发表于 2006-5-6 20:23:12 | 显示全部楼层
视图---工具栏
定制工具栏的时候,要点击右面的自定义菜单按钮.
更快速的办法是,在菜单空白处,点击右键,你就可以编辑了
发表于 2006-5-6 20:45:46 | 显示全部楼层
你是要在2006中创建“自定义工具栏”吗?
方法是:右击屏幕空白处调出“自定义用户界面”将光标指向“工具栏”下的任意图标菜单处,右击鼠标就可新建"工具栏",建好后,在“命令列表”中,将你需要的命令逐一拖放到你新建的工具栏(注意:拖放时要按住Ctrl键拖放才是复制,否则要搞乱原设置),再按底脚的“确定”键即可。
GMT+8, 2026-10-22 09:41 , Processed in 0.501088 second(s), 36 queries , Gzip On.
