查看: 1319|回复: 4
[原创]:珍贵的编程学习资料-超级搜索令a版 源码
发表于 2006-5-6 20:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是本人参考了论坛上的帖子,结合自己的理解和需求,重新编写的超级搜索令a版的源码,现拿出来给大家切磋。因为是测试性质,所以重点没有考虑编程的效率及程序的“好看”上。
在此感谢论坛上常常发出金子光芒般智慧的编程爱好者们。
超级搜索令的b版,重新写了内核,速度超快,提速几十上百倍,不是吹的。效果可参
http://www.xdcad.net/forum/showt ... amp;threadid=553068
不多说,自己看吧。涉及多方编程技巧:自动写dcl文件,调用windows文件选择对话框,。。。。
两个命令可以调用:
xfindf 搜索目录下找到的第一个文件,没有返回nil
xfindall 搜索目录下找到的所有符合通配符的文件。返回列表对话框,可执行相应操作。
发表于 2006-5-7 09:57:59 | 显示全部楼层
运行命令XFINDALL
更感兴趣的是(xdcl-create-xfindf)
可以不编写DCL;
很帅的程序
发表于 2006-5-17 13:11:35 | 显示全部楼层
不能下载!
浪费了很多爱心~痛啊
发表于 2006-5-17 13:43:40 | 显示全部楼层
请问a、b版有什么区别
已领礼包: 593个
发表于 2006-5-17 21:55:54 | 显示全部楼层
  1. ;;**************************************FindFilePath*********************************
  2. ;;Author:   Michael Kolomiyets
  3. ;;Function: Finds full path of any file in hard drive.
  4. ;Usage:    (FindFilePath "filename.ext")
  5. ;;Examlpe:  Run on command prompt: (FindFilePath "acad.exe")
  6. ;;Return:   "C:\\Program Files\\AutoCAD 2000i\\acad.exe"
  7. ;;Note:     Does not search network drives
  8. (vl-load-com)
  9. (defun FindFilePath (InputFile           /                 PCDrives
  10.                      PCDrive           PCDriveChoice PCDriveLetter
  11.                      PCFolder           PCFolderPath         i
  12.                     )
  13.   (if (/= (vl-string-trim " " InputFile) "")
  14.     (progn
  15.       (setq ReturnFolder nil)
  16.       (setq ContProc T)
  17.       (setq FlSysObj (vlax-create-object "scripting.filesystemobject"))
  18.       (setq PCDrives (vlax-get-property FlSysObj 'Drives))
  19.       (vlax-for        PCDrive        PCDrives
  20.         (setq PCDriveChoice (vlax-get-property PCDrive 'DriveLetter))
  21.         (if (/= PCDriveChoice "A")
  22.           (setq PCDriveLetter (cons PCDriveChoice PCDriveLetter))
  23.         )                                ;if
  24.       )                                        ;vlax
  25.       (setq i 0)
  26.       (while (and (<= i (1- (length PCDriveLetter))) ContProc)
  27.         (setq PCDrive (vlax-get-property
  28.                         PCDrives
  29.                         'Item
  30.                         (nth i PCDriveLetter)
  31.                       )
  32.         )
  33.         (if (and
  34.               (= (vlax-get-property PCDrive 'DriveType) 2)
  35.               (= (vlax-get-property PCDrive 'IsReady) :vlax-true)
  36.             )                                ;and
  37.           (progn
  38.             (setq PCFolder (vlax-get-property PCDrive 'RootFolder))
  39.             (setq PCFolderPath (vlax-get-property PCFolder 'Path))
  40.             (MainProc InputFile PCFolderPath)
  41.           )                                ;progn
  42.         )                                ;if
  43.         (setq i (1+ i))
  44.       )                                        ;while
  45.       ReturnFolder
  46.     )                                        ;progn
  47.   )                                        ;if
  48. )                                        ;defun
  49. (defun MainProc        (SearchFile         SearchFolder         /
  50.                  PCFolder         PCSubFolders         PCLoopFolder
  51.                  PCFolderPath         FullPath
  52.                 )
  53.   (if (/= (substr SearchFolder (strlen SearchFolder) 1) "\")
  54.     (setq SearchFolder (strcat SearchFolder "\"))
  55.   )                                        ;if
  56.   (setq FullPath (strcat SearchFolder SearchFile))
  57.   (if (= (vlax-invoke-method FlSysObj 'FileExists FullPath)
  58.          :vlax-true
  59.       )
  60.     (progn
  61.       (setq ReturnFolder FullPath)
  62.       (setq ContProc nil)
  63.     )                                        ;progn
  64.     (progn
  65.       (if
  66.         (not (vl-catch-all-error-p
  67.                (setq PCFolder (vl-catch-all-apply
  68.                                 'vlax-invoke-method
  69.                                 (list FlSysObj 'GetFolder SearchFolder)
  70.                               )
  71.                )
  72.              )
  73.         )
  74.          (progn
  75.            (setq PCSubFolders (vlax-get-property PCFolder 'SubFolders))
  76.            (vlax-for PCLoopFolder PCSubFolders
  77.              (if ContProc
  78.                (progn
  79.                  (setq PCFolderPath
  80.                         (vlax-get-property PCLoopFolder 'Path)
  81.                  )
  82.                  (MainProc SearchFile PCFolderPath)
  83.                )                        ;progn
  84.              )                                ;if
  85.            )                                ;vlax
  86.          )                                ;progn
  87.       )                                        ;if
  88.     )                                        ;progn
  89.   )                                        ;if
  90. )                                        ;defun
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.559973 second(s), 40 queries , Gzip On.
