查看: 1865|回复: 5
[讨论]:CAD2007是不是无法透过实体进行选择操作?
发表于 2006-5-7 10:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在任何三维模式下,2007是不是无法进行透过实体进行直接选择的操作?
想要透过实体,选择实体背后的东西,好像只有在二维线框或三维线框的视觉模式下才可以做得到。着色或消隐的模式就不行,一点就选到前面的面了,而且不能进行框选。
看了2007的帮助,说是要用shift+空格来进行选择切换
不知道有没有变量可以直接控制这个,使在消隐模式下可以透过实体进行选择的功能。
发表于 2006-5-9 15:32:05 | 显示全部楼层
没有啊,我在什么模式下都可以选的,只要点到下面的物体所在的位置就可以选到
发表于 2006-5-9 15:47:57 | 显示全部楼层
2007 我不知道,反正其余版本没问题啊
 楼主| 发表于 2006-5-11 10:00:23 | 显示全部楼层
回复二楼,你的图是在线框模式下的啊,我是指的在三维消隐或是着色模式下不可以透过面或实体选择的。
回复三楼,CAD2007以前任何一个版本都没有这种问题
发表于 2006-5-11 10:15:11 | 显示全部楼层
好像是不可以啊
发表于 2006-5-11 23:55:26 | 显示全部楼层
没有,用shift+空格是消隐模式下可以透过实体进行选择的的唯一途径
GMT+8, 2026-11-3 02:49 , Processed in 0.491296 second(s), 43 queries , Gzip On.
