查看: 6430|回复: 15
[求助]:[求助]:如何编辑VLX档案
发表于 2006-5-7 23:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新来的,请问各位如何编辑VLX档案和保存
发表于 2006-5-20 18:13:48 | 显示全部楼层
不能编辑
VLX文件是VLISP编译后的文件,看到的都是乱码
发表于 2006-5-28 10:48:11 | 显示全部楼层
vlx应该是不可编辑的,要编辑的是lisp的源程序
发表于 2006-6-9 13:06:09 | 显示全部楼层
能解密vlx吗
发表于 2006-6-9 18:32:31 | 显示全部楼层
目前,没有看到能解。
发表于 2006-6-9 20:54:03 | 显示全部楼层
谁能说说vlx文件是怎么制作的?
发表于 2006-6-16 16:27:10 | 显示全部楼层
晕
发表于 2006-6-28 11:07:21 | 显示全部楼层
在CAD的COMMAND中输入:
VLISP
调用Visual LISP
文件菜单中的生成应用程序
编译成fas或vlx文件
在command里输入vlisp,
会出现vlisp的编辑界面
,点"文件\生成应用程序\新建应用程序向导...",
会弹出一个对话框,点简单,下一步,在应用程序位置里输入一个位置,
或者点浏览,找一个位置,比如桌面,在应用程序名称里面指定一个名称
,比如abc,下一步,添加...,找到你要编译的lsp文件,
比如aaa.lsp,可以指定多个lsp文件,下一步,勾选编译应用程序,
点完成。会有一个编译输出的窗口,lsp文件正确的话,
会提示编译完成,若lsp文件错误,编译将不能完成。
桌面上会有3个文件,aaa.fas,abc.vlx,abc.prv,
aaa.fas和abc.vlx就是加密过的lsp文件了,都可以拷贝出来用,
两个文件效果一样,autocad2000以后的版本可以用,r14不行,
abc.prv可以删了。
发表于 2006-11-17 14:38:26 | 显示全部楼层
有没有办法反编译回来呢,有的时候源代码没有保留的话,要修改就不行了
发表于 2006-11-19 15:19:32 | 显示全部楼层
目前没看到,不过,*.vlx已经包含对话框,如果是英文的vlx,可以用uedit打开*.vlx对对话框部分汉化。
发表于 2006-11-23 13:28:37 | 显示全部楼层
好,我正在找呢。谢谢
发表于 2006-12-31 21:27:36 | 显示全部楼层
谁能搞定就神啦~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-6-13 00:14:41 | 显示全部楼层
看来真的没办法打开了
所以我也没办法知道用什么命令调用这个.vlx了
发表于 2007-6-16 08:52:04 | 显示全部楼层
期待中
发表于 2008-4-8 17:39:28 | 显示全部楼层
真是麻烦   期待解决中
GMT+8, 2026-11-2 23:28 , Processed in 0.893991 second(s), 60 queries , Gzip On.
