查看: 1312|回复: 5
[教学]:0层的作用。
发表于 2006-5-8 00:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
0层是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时
除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
发表于 2006-5-8 01:09:48 | 显示全部楼层
真还没注意到
发表于 2006-5-8 01:36:31 | 显示全部楼层
Re: [教学]:0层的作用。
最初由 heidou 发布
[B]0层是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时
除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。 [/B]
如果这个块中的图线要区分线宽和颜色怎么办?或者是就不区分?但不区分是不可能的,所以这种说法很值得商榷。
发表于 2006-5-8 15:54:36 | 显示全部楼层
“不区分是不可能的...”
线型、线宽和颜色的区分可以在各个图层中设定。将块中各元素定义成随层就ok了。固有属性直接随块给定.
发表于 2006-5-8 17:33:18 | 显示全部楼层
图层无法:首先图层中没有任何对象,并且不是当前层,在LAYOUT中也没任何对象属于该层,也用过PURGE.但最后还是无法删除.请各位帮忙说明下倒底是什么原因
GMT+8, 2026-11-2 17:03 , Processed in 0.705536 second(s), 48 queries , Gzip On.
