查看: 1747|回复: 7
[教学]:用Sufer v8.0做纬地4.6专业版的数模及地形图。
发表于 2003-5-17 21:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用Microsoft Access打开117.asc文件。
2、从打开的文件中导出数据到excel。
3、处理excel数据文件,仅保留X、Y、Z坐标数据(字段2、字段3、字段4)
4、打开sufer v8.0,选择“网格”菜单下“数据”子菜单建立网格文件。
5、选择“地图”菜单下“表面图”子菜单,选择建立的网格文件,即可看到建立的数模图形。
看看这个图片比CAD下建立的数模那个好。
数据文件:数模数据采用纬地4.6目录下(\数模\Asc-pol\117.asc)文件。
发表于 2003-5-17 21:37:36 | 显示全部楼层
实际公路设计中的DTM是如何获得的?
已领礼包: 8779个
发表于 2003-5-17 22:31:08 | 显示全部楼层
靠,真是厉害,连Surfer都用上了,强。如果只有用全站仪测得散点图,用Surfer能处理吗?如果可以,能给个教学吗?
 楼主| 发表于 2003-5-17 23:09:53 | 显示全部楼层
当然可以,用全站仪测量的数据实际上就是坐标数据加高程数据,等同于X、Y、Z坐标。其中Z坐标为高程。这个例子中也去除了DTM中的其他数据,只使用了平面坐标及高程数据。
发表于 2003-5-18 01:18:34 | 显示全部楼层
可以更详细一点吗?sufer哪里有下载
发表于 2003-5-18 08:55:12 | 显示全部楼层
妙,高招,sufer8.0的注册码有吗?
 楼主| 发表于 2003-5-18 11:28:44 | 显示全部楼层
使用中的一个发现,仅提供一种思路,具体怎样做靠自己去探索。
sufer v8.0下载地址(汉化版):http://www.jetdown.net/soft/2150.htm
晓东CAD下载中心有sufer 7.0英文版及8.0试用版下载。
上传这个为8.0注册机
发表于 2003-6-14 01:37:46 | 显示全部楼层
好
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.534115 second(s), 47 queries , Gzip On.
