查看: 4855|回复: 23
[求助]:ps中如何精确绘图
发表于 2006-5-8 12:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在photoshop中想画一些精确尺寸的对象,比如要在A4纸上打印出1cm长的直线、边长为6cm的正方形等图形,请问如何操作?
发表于 2006-5-21 15:23:56 | 显示全部楼层
你可以拉辅助线,用刻度尺量量长度
发表于 2006-5-21 17:19:22 | 显示全部楼层
我也不会,谢了
发表于 2006-6-13 15:54:44 | 显示全部楼层
ctrl+R调出标尺 然后按照尺寸画所需要的矩形就可以了
发表于 2006-6-13 16:23:02 | 显示全部楼层
我也只知道楼上的那位仁兄的方法
谁赐教下
发表于 2006-6-14 12:46:52 | 显示全部楼层
好象只能利用标尺
标尺根据图大小放大缩小的!别的都是变化的好象!
发表于 2006-6-15 14:01:54 | 显示全部楼层
在矩形选区中把样式设为固定大小,长宽栏中右键设成单位厘米,填上6厘米,执行矩形选区工具,描边,在描边宽度中输入1厘米,确定后即可.不过接口.是导角的
另一种方法常用:做出固定的选区后,为四边拉出铺助线,用直线工具设好1厘米粗细分别描四个边.
发表于 2006-6-16 10:55:17 | 显示全部楼层
你可以拉辅助线,用刻度尺量量长度
发表于 2006-6-16 18:53:47 | 显示全部楼层
新建文件时选择A4的纸 设置标尺单位为厘米 再用参考线就可以了
发表于 2006-6-20 09:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2006-6-24 12:22:44 | 显示全部楼层
同意9楼的!
发表于 2006-6-24 16:44:26 | 显示全部楼层
不会
发表于 2006-6-29 11:44:10 | 显示全部楼层
这个问题还真不好说。
发表于 2006-6-29 17:33:24 | 显示全部楼层
我一般都是直接导的,自己不回画
发表于 2006-7-7 18:10:36 | 显示全部楼层
好像只能使用参考线。
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 0.450100 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
