查看: 1506|回复: 2
[求助]:用VC.NET新建ARX工程调试马上出错!!!
发表于 2006-5-8 17:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VC.NET的菜单[文件]->[新建]->[项目]
选 Visual C++项目
再选Autodesk -> ObjectARX/DBX/OMF Project
新建一个工程后, 编译完全通过
但是按F5启动失败, 出现以下提示:
acad.exe 中的 0x77f9e4b4 处未处理的异常: 0xC0000142: DLL Initialization Failed 。
用ObjectARX2005本身配的例子工程则没有此问题
原因何在?
发表于 2006-5-9 19:22:46 | 显示全部楼层
帮不上
发表于 2006-5-9 20:01:29 | 显示全部楼层
是不是AutoCAD本身有问题呀?
GMT+8, 2026-11-5 06:38 , Processed in 0.356554 second(s), 36 queries , Gzip On.
