查看: 1113|回复: 4
[求助]:关于标注的一个小问题
发表于 2006-5-8 21:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2004中标注后 将尺寸改变后无法添加上下公差。
例如:以前的基本尺寸是100,在特性中可以设置成+0.05/0,但是在特性中将基本尺寸用50替换后,就不能设置了。
请问有办法解决吗?
发表于 2006-5-9 00:26:12 | 显示全部楼层
可以这样:
{50\H0.625x;\S+0.05^ 0;\H1.6x;}
发表于 2006-5-9 08:44:04 | 显示全部楼层
50\H0.6x\S+0.05^ 0    \S后边是公差,用^分隔上下公差,0前加一空格可以与0.05的第一个0对齐
显   后
示   边
尺   的
寸   字
。   体
。   显
。   示
。   比
。   例
。   你
。   设
。   置
。   的
。   文
。   字
。   高
。   度
。   为
。   1
 楼主| 发表于 2006-5-10 00:07:06 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-5-15 09:45:16 | 显示全部楼层
直接编辑标注文字
GMT+8, 2026-10-22 07:49 , Processed in 0.407451 second(s), 39 queries , Gzip On.
