查看: 2698|回复: 17
[必看]:发现了一个CAD的惊天大秘密
发表于 2006-5-9 11:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注的时候必须把0层开着,否则无法标注.怎么回事,解释一下。我用的是2002
发表于 2006-5-9 11:46:40 | 显示全部楼层
什么意思,不会吧,不可能
发表于 2006-5-9 11:54:16 | 显示全部楼层
我用14没问题,你是不是在0层标注啊,那当然就不行了
发表于 2006-5-9 12:17:17 | 显示全部楼层
哗众取宠!
你看你是不是其他层锁了还是关了???
发表于 2006-5-9 12:42:35 | 显示全部楼层
0层既然已经关闭了当然看不到标注,
其他的层随便标注
发表于 2006-5-9 13:02:56 | 显示全部楼层
1 与你开着0图层没有关系,只有你在把当前图层设置为0图层,才有关系.
2 你开着0图层,但你的当前图层是锁了的,你也标注不上的.
发表于 2006-5-9 13:51:42 | 显示全部楼层
楼主的问题可能就像6楼的朋友说的那样,我用R14和04及06版都没有问题。
发表于 2006-5-9 14:21:29 | 显示全部楼层
关键看你将标注放在哪个图层
发表于 2006-5-9 14:25:50 | 显示全部楼层
你锁定了0图层,但你又在0图层上标注,当然标注不上了.
发表于 2006-5-9 14:26:39 | 显示全部楼层
从来没有发现这个问题,应该是楼主不小心锁住当前图层了
发表于 2006-5-9 14:54:01 | 显示全部楼层
我还以为什么惊天大秘密呢
这不是提高浏览次数吗
发表于 2006-5-9 15:45:44 | 显示全部楼层
不是技术问题就是人品问题
发表于 2006-5-9 16:18:05 | 显示全部楼层
晕厥
发表于 2006-5-9 19:46:26 | 显示全部楼层
我还以为天塌下来了。。。。。。。。。。
发表于 2006-5-9 19:57:11 | 显示全部楼层
不是技术问题就是人品问题
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.462654 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
