查看: 1406|回复: 8
[求助]:0.27的逐点标注有bug!
发表于 2003-5-18 12:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.27的逐点标注有bug! 每次标注都把标注样式改成normal模式,即使先用'XDimstyle设定了标注模式是其他的也是这样!好过分啊:~(
我的是在cad2002下装的0.27版,什么时候改正啊?我觉得这个逐点标注功能不错啊,而且好象其他的标注也有同样的问题:9
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-18 12:11:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:0.27的逐点标注有bug!
最初由 risen 发布
[B]0.27的逐点标注有bug! 每次标注都把标注样式改成normal模式,即使先用'XDimstyle设定了标注模式是其他的也是这样!好过分啊:~(
我的是在cad2002下装的0.27版,什么时候改正啊?我觉得这个逐点标注功能不错啊,而且好象... [/B]
标注的时候,样式使用的是DIMN.
标注完后,恢复成默认的NORAML.
如果你都用工具箱标注,这个特性是不影响工具箱的标注命令的.
 楼主| 发表于 2003-5-18 13:06:22 | 显示全部楼层
我都是用工具箱标注的啊!
譬如我现在是在理正的1: 60的比例作图状态下画图,那我的标注样式用的是dimn60,而且希望逐点标注标注出来的尺寸也是用dimn60的样式
可是我每次用逐点标注标注出来的都是dimn的样式,不是我想要的dimn60的样式,而且每次一用这个命令就把我的pub_dim的图层颜色改成白色,能不能不要改颜色啊?:~(
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-18 13:11:12 | 显示全部楼层
最初由 risen 发布
[B]我都是用工具箱标注的啊!
可是我每次用逐点标注标注出来的都是dimn的样式,不是我?.. [/B]
现在工具箱的标注没有考虑比例的问题,因为其他二次开发软件的比例设置对于工具箱来说是未知的.也不可能都考虑到.
以后工具箱会提供自己的比例设置方法.现在你可以标注完后,用尺寸工具的调整标注文字,高度的方法修改比例.
修改颜色的问题,我看看,尽快提供修改的程序.
 楼主| 发表于 2003-5-18 13:17:34 | 显示全部楼层
555....其实这个比例问题很重要的啊,否则我每次标注完后还要去修改标注出来的文字大小,很烦的啦:~( 其实只要逐点标注的时候不要修改当前的标注式样的话不就可以解决问题了吗?请大哥想想办法呀,否则我除非总是画1: 100的图才能用这个命令吗?好痛苦的啦:~(
发表于 2003-5-18 20:29:16 | 显示全部楼层
主要是你对标注还不是很懂,我用14标注,从来不修改字体什么的,不管是什么比例出图都可以,你要多琢磨一下拉
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-18 20:39:22 | 显示全部楼层
最初由 risen 发布
[B]555....其实这个比例问题很重要的啊,否则我每次标注完后还要去修改标注出来的文字大小,很烦的啦:~( 其实只要逐点标注的时候不要修改当前的标注式样的话不就可以解决问题了吗?请大哥想想办法呀,否则我除非总是画1: 10... [/B]
如果每个用户都和你一样,知道设置标注样式,那么就可以少写很多程序了:)
如果不设置好样式,那么会有另外的朋友来问,怎么标注不对啊等等.
这个命令先这样吧.
告诉你一个解决办法,你自己改.
  1. <normalfont>你打开obj_dim.lsp 文件,
  2. 1. 搜索 (xdrx_drag_RotDim p1 "dimn") 到这行代码, 替换成(xdrx_drag_RotDim p1)
  3. 2. 这行上面3行左右的  (xdrx_srchdim "normal")  前面加上英文的分号
  4. 3. 存盘
  5. </normalfont>
把标注样式DIMN去掉,就是用你当前的标注样式了,去试试,然后告诉大家结果.
发表于 2003-5-18 21:11:16 | 显示全部楼层
请增加逐点标注中自动调开尺寸的功能。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-18 21:15:18 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]请增加逐点标注中自动调开尺寸的功能。 [/B]
你能开个新贴,截图贴论坛,把各种情况(遇到的)如何调整,符合习惯,贴论坛讨论下好吗?
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.475684 second(s), 48 queries , Gzip On.
