查看: 2747|回复: 20
[讨论]:2006与2007
发表于 2006-5-9 16:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过2007的XD说明一下
如果只是用CAD作平面的设计,2007在平面功能上比2006有什么增进吗?
还有,2007的运行速度是不是比2006慢呢?
发表于 2006-5-9 17:58:11 | 显示全部楼层
如果只是作二维设计,最好不要升级到2007,因为二维的功能改进不突出,而且专业软件还跟不上,用起来麻烦。
发表于 2006-5-9 18:32:16 | 显示全部楼层
2007与2006最根本的区别出了3d方面还有别的吗?
发表于 2006-5-9 20:03:23 | 显示全部楼层
二维的功能在细节上也有许多精益求精了
发表于 2006-5-9 20:57:59 | 显示全部楼层
如果经常需要用到自定义字符,比如说结构要输二级钢符号,升级到2007大有好处。2006的多行文本编辑器不能输,2007可以了。
发表于 2006-5-10 01:08:41 | 显示全部楼层
很可惜2007在二维设计上没发现什么闪光点,三维又用不着,同时鉴于2007的运行速度,也由于所用外挂暂不好使,故这次没有敢时髦。
发表于 2006-5-10 08:15:47 | 显示全部楼层
新出的并不代表是流行的
只管选择适合自己的,不要盲目跟随别人
 楼主| 发表于 2006-5-12 10:39:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位,不知道2007比2006在表格功能上有所增强吗?
比如2005比2004增加了表格功能
    2006比2005增加了表格计算功能
发表于 2006-5-12 11:13:10 | 显示全部楼层
很多多人认为05,06只能算是beta版,07才是正式版。07稳定性很好,不会像05、06那样有时突然出错然后关闭,另外07在读取速度、存储速度等都提升了很多,例如管理图层,06非常慢,但是07就很快了,跟14差不多。当然还有很多其他的优点。Autodesk这样的大公司不可能出一个没有什么价值的产品的。
发表于 2006-5-12 15:28:01 | 显示全部楼层
2007的在位编辑方式有了改进.看下图就会明白.
2006需要放大才能看清编辑,而2007自动放大;2006的在位编辑时不会按照人们的习惯输入,2007则会自动旋转方向,编辑后恢复.
因此,2006是完全意义上的在位编辑,显示什么样,编辑方式就是什么样的,但使用起来不方便;2007是经过改良后的在位编辑
 楼主| 发表于 2006-5-12 16:38:20 | 显示全部楼层
长见识,大家继续
发表于 2006-5-13 22:44:27 | 显示全部楼层
在ACAD2006中放大显示的效果是渐变要怎样才可以把它变成像其他版本的那样真接就可以显示出来,渐变看上去有点不习惯,希望大家帮帮忙。
发表于 2006-5-13 22:48:44 | 显示全部楼层
vtoptions,用这个命令。
发表于 2006-5-14 08:37:31 | 显示全部楼层
只是二次开发软件还跟不上,要不真想用R2007
发表于 2006-5-14 09:24:18 | 显示全部楼层
CAD2007中的多行文本或单行文本编辑器,使用Alt键能使它能大显身手,它能代替"%%"两个按键的功能。看:
1、钢筋符号的输入已不用愁了。
过去人们特别是建筑行业和工程技术人员,对于输入钢筋符号问题,大伤脑筋,现在不用愁了。
按住【Alt】键,输入130就是Ⅰ级钢筋的符号;
按住【Alt】键,输入131就是Ⅱ级钢筋的符号;
按住【Alt】键,输入132就是Ⅲ级钢筋的符号;
2、罗马数字的输入也是轻而易举的事。
按住【Alt】键后输入152为Ⅱ,输入153为Ⅲ,
由此类推,按住【Alt】键后输入154~160分别为Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ。
3、在同一行中输入文字时可任意变化字体大小。
按住【Alt】键后输入140,就可使其后输入的文字变大一倍;
按住【Alt】键后输入141,就可使其后输入的文字变小一倍;
按住【Alt】键后输入150,就可使其后输入的文字变小。
4、小于、大于、千分比及跟文字画圈。
按住【Alt】键后输入134,为≤符号;
按住【Alt】键后输入135,为≥符号;
按住【Alt】键后输入136(或137),为大小的千分比符号;
按住【Alt】键后输入145~148,为对称的单、双引号;
按住【Alt】键后输入149,为跟前面的文字画圈。
上述功能的前提是在西文字体中设置sysz.shx。当然其它字体也可能行,但是其代码却各有规定。
GMT+8, 2026-10-22 07:50 , Processed in 0.454986 second(s), 60 queries , Gzip On.
