查看: 1377|回复: 11
[讨论]:请教 梁中抗扭筋是否考虑
发表于 2003-5-18 14:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁的抗扭问题是否应该考虑
这个问题一直捆扰小弟好久,把这个问题提出来,希望大家谈谈自己的理解。
本人私下以为不必太考虑,但不敢用于实际工程中。不知道谁有因为抗扭不够而出现事故的工程事例。
发表于 2003-5-18 17:04:33 | 显示全部楼层
那要视工程实际而定,结构计算结果要求配的就配上。附加抗扭筋可以通加大原有钢筋,特别是四角的,或者在梁侧配。
发表于 2003-5-18 17:59:42 | 显示全部楼层
抗扭筋是对抗扭起作用的,如果不加则对抗扭不利。结构不安全
发表于 2003-5-19 13:40:22 | 显示全部楼层
应该考虑,不过可折减
发表于 2003-5-19 22:27:09 | 显示全部楼层
当与楼板相连时可折减。我一般在折(弯)梁、边梁、挑梁、独立梁时加强抗扭。
发表于 2003-5-19 22:46:59 | 显示全部楼层
应该考虑
发表于 2003-5-20 12:12:47 | 显示全部楼层
要考虑的,没出问题不代表就安全了,一般我们计算配的钢筋都是有富余的
发表于 2003-5-23 08:12:30 | 显示全部楼层
扭转有平衡扭转和协调扭转.
对平衡扭转的梁,必须考虑扭矩的影响,如雨蓬梁,弧形梁等
对协调扭转的梁,可考虑,但应考虑塑性内力重分布,也可采用零刚度法,忽略梁的抗扭刚度。如有次梁的主梁。可考虑将次梁梁端的固端弯矩(考虑塑性内力重分布)作为扭矩作用于主梁。也可不考虑主梁的抗扭作用,但此时次梁应按简支梁设计。
发表于 2003-5-23 20:54:28 | 显示全部楼层
国内的规范上也没有明确,国外的规范有不考虑的。
而且,新规范对梁侧钢筋的要求提高了,如果把梁侧构造钢筋都锚入梁内lae,
实际上也可以起抗扭钢筋的作用
发表于 2003-5-26 20:48:33 | 显示全部楼层
当然需要考虑啊1!!在广夏中经常有剪扭超筋,也就是剪扭控制截面!!1
发表于 2003-5-28 11:18:18 | 显示全部楼层
实验表明,框架结构中,承受很大次梁作用力的边梁(或其他类似情况),在极限状态下的破环状态仍表现为弯曲型破坏,从这来看似乎抗扭钢筋的配置意义不是太大(纯扭构件或是以抗扭为主的构件除外),但是,实验过程中,因边梁扭矩而产生的梁侧斜裂缝出现较早,且随次梁荷载的增加发展迅速,若边梁的抗扭钢筋配置较少或是没有,正常使用状态很快就不能满足。基于此,我个人认为抗扭钢筋的配置主要是满足正常使用极限状态,还是不可忽视的。
发表于 2003-6-25 21:55:38 | 显示全部楼层
加上总比不加好
GMT+8, 2026-11-5 02:27 , Processed in 0.595770 second(s), 54 queries , Gzip On.
