查看: 1183|回复: 2
[VBA程序]:怎么样自定义填充
发表于 2003-5-18 14:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样自定义填充
已领礼包: 181个
发表于 2003-5-18 23:30:06 | 显示全部楼层
帮助文件中就有,参看自定义手册。
  1.   [FONT=courier new]
  2. 创建填充图案
  3. 为 AutoCAD 开发填充图案定义需要一些知识、实践和耐心,以及一个文本编辑器。可将图案加入库文件 acad.pat 或将它单独保存在一个文件中。将图案单独保存时,文件名必须与图案名相同。例如,名为 PIT
  4. 的图案必须保存在文件 pit.pat 中。
  5. 不管定义保存在什么文件中,其格式都是一样的。它包括如下格式的标题行:
  6. *pattern-name [, description]
  7. 还包括一行或多行如下形式的说明:
  8. angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]
  9. 例如,图案 L45 用间隔为 0.5 图形单位的 45 度直线进行填充,其定义如下:
  10. *L45,45 degree lines
  11. 45, 0,0, 0,0.5
  12. 这个简单图案指定:直线按 45 度角绘制,填充直线族中的第一条直线穿过图形原点 (0,0),且填充直线之间的距离为 0.5 图形单位。L45 是图案的名称,这里的说明字段是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。(如果省略说明,则图案名后不能有逗号。)
  13. 图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。
  14.   [/FONT]
复制代码
发表于 2003-5-20 00:28:24 | 显示全部楼层
本人以为,做好自定义填充,需注意以下几点:
1、扩展名为.PAT
2、所存的文件夹必须在支持路径内(在选项中改)
3、文件名与图案名称必须一致
其实,他就是N条线组合起来的图形
过程:用如记事本新建一文本,保存为PAT格式(注意第2点,存到支持路径内的文件夹中)。以下就是具体的自定义的游戏规则:
*图案名称,图案描述(给自己看的)
角度,基点X,基点Y,X差值,Y差值,线型描述1,线型描述2,。。。。。
角度————画线的角度    基点X,基点Y————线型的有效起点(必须是有效起点,其实就是你假设的原点)    X差值,Y差值———同线型的相对点的X,Y的偏移量。    线型描述———要复杂的还要懂线型自定义,简单的就是:正数下笔实线,负数空格,零为点。不太好讲,其中基点和差值较难理解。一个例子,看懂了便知!
*A1,VVVVVVVVVVVVVVVVVVV
45,  0,0,  4.2426,4.2426,  4.2426,-4.2426
-45,  0,0,  4.2426,4.2426,  4.2426,-4.2426
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.472581 second(s), 36 queries , Gzip On.
