查看: 897|回复: 7
[求助]:关于CAD2006
发表于 2006-5-10 01:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现在什么版本的天正能运行在CAD2006下呢?谢谢!
发表于 2006-5-10 06:46:31 | 显示全部楼层
天正7.0的可以呀,我已在试用了。
发表于 2006-5-10 09:20:49 | 显示全部楼层
是的,7.0可以
发表于 2006-5-10 17:05:16 | 显示全部楼层
天正电气6.0也可以在2006下使用,我一直在用。步骤如下:
1、假设已经装好了AutoCAD2004、2005(2006),也装好了天正6.0forCAD2004,复制桌面上的天正快捷方式,将其中的2004路径改为2005(2006)的acad.exe;
2、打开原来的天正6.0forCAD2004,点击工具--选项--配置,然后点击输出,设文件名为Telec6.arg;
3、关闭天正6.0forCAD2004,点击第一步中新建的快捷方式,点击工具--选项--配置,然后点击输入,选择第二步输出的arg文件,然后置为当前,OK
发表于 2006-5-10 20:20:34 | 显示全部楼层
天正建筑7.0必然支持CAD2006,原来的6.5版本如果加个补丁也可在CAD2006中运行。
发表于 2006-5-10 21:26:33 | 显示全部楼层
5楼的楼主说得没错,这两个版本我都有用过。
发表于 2006-5-11 14:15:17 | 显示全部楼层
我办公室和家里的电脑系统都是XP2的,家里的电脑装好了2006,办公室的电脑就不行,打开就说致命错误
发表于 2006-5-12 19:54:15 | 显示全部楼层
试用可以一直用下去吗?用时限制吗?
GMT+8, 2026-11-3 19:28 , Processed in 0.557927 second(s), 46 queries , Gzip On.
