楼主: ahniu
[教学]:卫老师su教学视频
发表于 2006-5-13 16:32:03 | 显示全部楼层
还是看看官方的教程吧
发表于 2006-5-13 16:45:23 | 显示全部楼层
wrf文件用什么打开?
发表于 2006-5-16 15:54:33 | 显示全部楼层
s  是中文还是英文版的?
发表于 2006-5-17 21:34:13 | 显示全部楼层
我帮楼主补充一下讲义
第一讲 操作界面与绘图环境设置
1.设置绘图单位为"mm"
操作方法:查看----页面----演示设置,将“单位”改为“十进制”与“毫米”,精度改为“0mm”。
2.坐标系
在屏幕中:红色轴线代表x轴,绿色轴线代表y轴,蓝色轴线代表z轴
3.视图的操作
(1)SketchUp只有一个屏幕视口
(2)可以使用“视口工具条”来切换我们需要的视图。
(3)使用鼠标中键,可以任意角度的旋转三维视图。
(4)五种显示模式
(5)缩放及平移视图
4.物体的选择
(1)框选:从屏幕左侧向右侧拉一个框,完全框进去的物体才被选择
(2)叉选:从屏幕右侧向左侧拉一个框,只要被碰到的物体就被选择
第二讲 绘制二维物体及物体捕捉
1.画线
(1)配合“shift”键可以任意锁定“x、y、z”轴向
(2)画线时默认是自动捕捉“端点”、“中点”、“交点”、“垂点”;并且自动进行追踪。
(3)画线时,选定方向后可以输入长度,可生成指定方向与距离的直线
2.绘制矩形
(1)使用二个对角点拉出矩形
(2)使用输入“长,宽”的方式绘制精度的矩形
3.绘制多边形
(1)输入“边数s”回车,来确定多边形边数
(2)输入半径完成多边形
第三讲 辅助定位工具
1.辅助线
(1)具有测量的功能,可以测量二个点之间的距离
(2)可以按照指定距离定位辅助线
2.量角器
测量空间的角度
3.标注
(1)设置标注样式:在“查看”--“页面”--“演示设置”中调整二项:“尺寸”与“文字”
(2)尺寸标注:
a.用二点进行标注
b.或直接拖动一个线性物体自动生成标注
(3)文本标注
a.可能智能地在点击处进行分析,生成相应的标注内容
b.编辑标注的文字、箭头与引线
第四讲 物体变换
1.物体的信息
(1)操作方式:选择物体--右键--实体信息
(2)可以更改物体的属性(几何关系、图层)
2.等分物体
操作方式:选择物体--右键--输入等分数
3.移动和复制物体
(1)移动物体时配合"ctrl"键就是复制功能
(2)使用捕捉的方式精确移动物体
(3)输入具体长度来移动物体
(4)多重复制:复制物体时输入"个数x",可以一次复制多个物体
4.旋转物体
操作方式:选择物体--指定旋转基点--输入旋转角度
5.偏移物体
注意:所偏移的物体一定是在一个平面中的二条或二条以上相交的直线
6.缩放物体
(1)等分缩放
(2)单个轴向的缩放
第五讲 基本建模
1.SketchUp建模是以"面"为核心
(1)在同一平面中的封闭的线性物体自动生成"面"
(2)面的正反之分
(3)面的复制
2.二维生成三维的主要工具
(1)推/拉建模
(2)路径跟随(放样)
3.用一个小例子说明三维建模的方法
第六讲 组件
1.组件的意义
在三维建模中,将一系列相关的物体组合在一起,形成一个组件,方便管理与作图。
2.组件的创立
3.组件的操作
(1)编辑组件:增加、删除、移动
(2)炸开
4.组件的导入与导出
(1)导出组件
(2)导入组件:使用“组件浏览器”
(3)组件库的使用:官方组件库与卫老师组件库
第七讲 材质与贴图
1.使用“材质浏览器”赋予材质
(1)在材质库中选择一个材质
(2)将此材质赋予相应的物体
2.调整材库
(1)点击“模型中”,将场景中已经存在的材质进行编辑
(2)更改材质名称,以便进入MAX、LightScape、Art-lantis渲染器后方便调整
(3)调节颜色
(4)调节明亮
(5)帖图与贴图坐标
(6)不透明度的调整
3.使用材质生成器生成新的材质
发表于 2006-5-21 08:55:49 | 显示全部楼层
好东西啊,可是我还下载不了,先支持,我是刚开始接触SU的,想学的东西好多啊!
发表于 2006-7-4 12:36:55 | 显示全部楼层
楼主应该接着发啊。
发表于 2006-7-4 16:38:37 | 显示全部楼层
好用啊
发表于 2006-7-5 14:43:03 | 显示全部楼层
用电驴可以下载,讲的很清楚
发表于 2006-7-7 14:49:25 | 显示全部楼层
谢啦
发表于 2006-7-9 09:12:43 | 显示全部楼层
教程不是很好 感觉看完了好像进入误区了
发表于 2006-7-10 17:16:45 | 显示全部楼层
下载中
我是新手,希望LZ多发SU 教程。
发表于 2006-7-10 17:34:34 | 显示全部楼层
真的恨即时的雨哦
发表于 2006-7-10 18:23:05 | 显示全部楼层
辛苦了
发表于 2006-7-17 13:45:53 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2006-7-18 23:08:34 | 显示全部楼层
好大!
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 0.627887 second(s), 54 queries , Gzip On.
