查看: 2622|回复: 15
[求助]:代表挡距对杆塔荷载的影响
发表于 2006-5-10 20:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道代表档距对直线、转角塔具体的影响,特别是转角塔两边的代表档距不一样对铁塔受力有何具体意义,请各位师兄解惑
发表于 2006-5-10 20:41:07 | 显示全部楼层
代表档距在计算荷载的作用
代表档距的作用是能看出线路的控制工况,有些线路有临界档距,那么此时你就知道代表档距的作用了!
发表于 2006-5-11 13:29:44 | 显示全部楼层
看看应力弧垂曲线的作用把
发表于 2006-5-11 16:43:48 | 显示全部楼层
与导线应力弧垂曲线有关
 楼主| 发表于 2006-5-12 11:39:00 | 显示全部楼层
那么在新设计塔型的时候,代表挡距应该怎样设计?和那些因素有关?
发表于 2006-5-12 12:57:34 | 显示全部楼层
对于高压架空输电线路,其悬垂串一般较长,悬垂串偏斜后对架空线应力的补偿能力较强,均布荷载下耐张段内各档水平应力差很小,趋于相等。因此可以假设,悬垂串偏斜后各档水平应力趋于相等。这时可用某一个档距下架空线的应力随气象条件的变化规律,代表连续档的架空线应力随气象条件的变化规律,这个档距称为该连续档的代表档距
发表于 2006-5-15 16:21:05 | 显示全部楼层
自己查查设计相关书籍!最基本的东东
发表于 2006-5-15 16:39:19 | 显示全部楼层
导线、避雷线的张力与代表档距有关,绝大多数的代表档距小于标准档距,一般在计算直线杆塔的风偏角时,取代表档距Lre=0.8Lc,计算耐张杆塔导线、避雷线的张力时,取Lre=0.7Lc。
 楼主| 发表于 2006-5-18 20:22:32 | 显示全部楼层
那么标准挡距是指的什么?以前好象没有听说过,只知道水平档距,垂直档距和最大档距。在耐张塔设计的时候,一般前后两档的代表档距一般都不相同,都取0.7会不会一样了?
发表于 2006-5-19 18:48:44 | 显示全部楼层
tuytruy
发表于 2006-5-20 13:05:44 | 显示全部楼层
还不是太明白其中的关系~~~~
 楼主| 发表于 2006-5-22 14:41:35 | 显示全部楼层
楼上的是老四吗???
发表于 2006-5-22 18:45:01 | 显示全部楼层
代表档距对直线塔的影响主要是验算低温工况时的垂直档距是否上拔,耐张塔主要是验算两侧的不平衡张力。
发表于 2006-5-23 13:57:53 | 显示全部楼层
最初由 zyq84402 发布
[B]楼上的是老四吗??? [/B]
是呀~~张工~~
在这碰到你了~~
发表于 2006-5-25 14:44:43 | 显示全部楼层
老四是谁,楼上的好像是校友啊
GMT+8, 2026-11-23 21:31 , Processed in 0.450890 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
