查看: 3133|回复: 19
[求助]:把合并的东西再分开?
发表于 2006-5-11 10:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个三维实体让我用并集命令后,发现有一个实体应该用差集的,但此时这些东西却都合在一起了,我想把它们分开,不知道怎么样弄。有一个“分割”命令,我用后,它却说,"选定的对象中不能有多个块",我真不知道怎么样做好了,谁帮帮忙吧!!!在这先谢了!!*-*c
发表于 2006-5-11 13:08:48 | 显示全部楼层
后退重做不就的了
发表于 2006-5-11 13:35:31 | 显示全部楼层
我也碰到了这样的问题,难道除了返回重做就没有别的办法了吗?我想应该会有的吧!
大侠,大侠呢?
发表于 2006-5-11 23:41:35 | 显示全部楼层
用这种方法可以取消三种布尔运算的任何一种!!!
发表于 2006-5-12 15:34:04 | 显示全部楼层
这个演示看不懂,最主要的,还是使用slice,来解决这个问题吧
发表于 2006-5-13 11:44:08 | 显示全部楼层
是呀没怎么看明白
 楼主| 发表于 2006-5-13 12:29:31 | 显示全部楼层
我把图附上,看看andy-li99 能不能帮我弄弄。我是想把那两个小圆柱给弄下去。
发表于 2006-5-14 18:49:27 | 显示全部楼层
4楼的方法真好,果然有效!
发表于 2006-5-14 21:31:02 | 显示全部楼层
最初由 66421273 发布
[B]我把图附上,看看andy-li99 能不能帮我弄弄。我是想把那两个小圆柱给弄下去。 [/B]
搞定!!!
发表于 2006-5-14 21:49:51 | 显示全部楼层
处理好的文件
发表于 2006-5-15 07:34:55 | 显示全部楼层
andy_li99 朋友:能否用语言叙述一下,演示看不懂啊!
 楼主| 发表于 2006-5-15 12:46:08 | 显示全部楼层
是呀,确实是看不懂。请andy_li99 朋友再说的清楚一些吧!!!
而且andy_li99 传上的附件,打开时说是,无效。
另外,可能是我没说清,我是想在图中抠两个小圆柱的洞。
发表于 2006-5-15 16:10:49 | 显示全部楼层
最初由 66421273 发布
[B]是呀,确实是看不懂。请andy_li99 朋友再说的清楚一些吧!!!
另外,可能是我没说清,我是想在图中抠两个小圆柱的洞。 [/B]
我用的是CAD2007,比2007低的版本,不具备我所演示的功能;你要在原来小圆柱的位置开洞的话,那在2007中就更简单了,其他的CAD版本也有好办法,不知道你想知道哪种版本的CAD的解决办法?
发表于 2006-5-15 16:52:01 | 显示全部楼层
CAD2007解决办法:按下CTRL键,用鼠标左键选择两个小圆柱的顶面,运行MOVE命令,把选定的两个面沿Z向移动
发表于 2006-5-15 17:58:27 | 显示全部楼层
其他版本解决办法:1、复制小圆柱的上面圆边;2、把复制得到的圆拉伸成新的圆柱体;3、进行差集
GMT+8, 2026-11-3 06:22 , Processed in 0.779328 second(s), 61 queries , Gzip On.
