查看: 836|回复: 7
[求助]:请教文件夹的保护问题?
发表于 2006-5-11 16:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
局域网共用主机上面的一个文件夹,该文件夹属性设置为完全共享,且其下面有多个子文件夹,各子文件夹存有cad文件;请教用什么方法可以实现如下的设想:局域网的用户不可以删除、移动里面的文件夹和文件,而只可以有写入的权限(添加子文件夹和文件)?(使用的是win2000系统)
发表于 2006-5-11 22:14:03 | 显示全部楼层
ntfs格式,最上一级文件夹完全共享,然后选择下面不让修改的文件及子文件夹,设置为只读。
发表于 2006-5-12 11:24:58 | 显示全部楼层
一个笨方法:把您现在这个设置为只读,然后在其它位置新建一文件夹,设置为完全共享属性。  有一个不方便之处就是:您共享的这两个文件夹共享名字不能完全相同。
发表于 2006-5-24 21:33:02 | 显示全部楼层
2楼的办法实用些,
3楼的办法其他用户只能写入到新建的文件夹里,是不?
发表于 2006-5-25 10:36:31 | 显示全部楼层
回4楼,是的,只能写入到新建那文件夹里。因为共享文件夹不能重名。不过在你的机子上可以在不同路径下建立同名文件。只要符合您自己的习惯就行了。然后在共享名字上改一下就行了。
发表于 2006-5-25 13:27:30 | 显示全部楼层
看来还是高人多呀
 楼主| 发表于 2006-5-26 08:28:18 | 显示全部楼层
但我用的不是ntfs系统,按照2楼的方法是不是就不行了?
还有我想的是防止误操作引起的文件或文件夹移动到其它的文件夹里面,因为要管理的文件夹有很多的,而很多人要要在里面操作。
发表于 2006-5-26 09:22:11 | 显示全部楼层
用ftp 设置访问权限就可以
设置方法如下
[iframe h=600 w=100%]http://www.chinaitlegend.com/Article/Class23/Class6/Class7/200406/83.html[/iframe]
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.466502 second(s), 45 queries , Gzip On.
