楼主: 地狱天使
[讨论]:你用什么浏览器?
发表于 2003-5-26 09:50:19 | 显示全部楼层
我装过的浏览器也不是太多,也就是四五种吧,用到最后只用了NetCaptor
①MYIE多窗口,中键打开,双击关闭,窗口可以设置为向后打开或最后打开(别看这个窗口打开的顺序,很重要,你如果看上十几个网页的时候分类就重要了,向后打开当然是最好了),但不收藏夹不能自动缩进,占了页面面积(收藏夹当然不能不用,但也不总用)。如果我连续开了十个窗口,然后从前往后看,看一个,关一个,你如果关一个,MYIE的页面就不是自动跳到前一个窗口,而是最后一个打开的窗口(也就不是你开窗口的顺序啦)(MYIE3似乎修改了,是不是?);
②GOSURF,和MYIE恰恰相反,不支持中键在新窗口打开,不支持双击关闭,但是收藏夹是自动收缩的,页面关闭的时候自动跳到前一个窗口而非最后打开的窗口;
③:NETCAPTOR:综合了前两个,当然首选!
④:OPERA:独立性好,多线程打开页面,速度快(IE6也支持多线程打开页面,但是似乎没有人去改这个设定),还的独特的图片地址捕捉功能,用起来也很爽!
其它的
发表于 2003-5-26 11:54:51 | 显示全部楼层
偶也用过N种浏览器了,M$下用来五六种罢,Linux下用过三种,现在机子太次,所以只有Win98,只有IE和myIE2,感觉都不错。
发表于 2003-5-26 12:48:35 | 显示全部楼层
MYie 的双击关闭很爽,其实按 中键也可关闭的!!!!更快!另外它的“选定文本在新窗口打开”很好用。
其网站的是0.7.829 ,增加了一些插件,不过我还是喜欢用0.50.830的版本
已领礼包: 24个
发表于 2003-5-26 14:52:33 | 显示全部楼层
Chip不久前有一篇IE内核的浏览器评测,大家可以参考一下.具体哪一期不记得了,到其网站上找找吧?
发表于 2003-5-26 17:43:54 | 显示全部楼层
IE6.0啊,我的操作系统带的
发表于 2003-5-26 18:07:55 | 显示全部楼层
想了解更多,就看这吧!
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://browser.myrice.com/">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-5-26 18:10:40 | 显示全部楼层
我是IE 6.0
发表于 2003-5-26 18:29:40 | 显示全部楼层
用IE6.0 MYIE这么好也想试试
发表于 2003-6-2 09:20:19 | 显示全部楼层
IE 6.0
发表于 2003-6-2 16:07:54 | 显示全部楼层
最初由 次品流氓 发布
[B]收藏夹不能自动缩进[/B]
不知道你的这个自动缩进指的是什么,是不是很长的时间没有用过这个网址,然后就自动隐藏了。不管怎么样,我现在是用收藏夹的工具条,简直方便极了,比用下拉菜单要好多了、快多了。
现在用的MyIE2 v0.7.1240 修改增强版窗口为向后打开,关闭窗口,页面是自动跳到前一个窗口,还有一些个性的设置,都可以自己设置的。
最新的下载页面
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.crsky.net/soft/1470.htm">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-6-2 19:32:33 | 显示全部楼层
就没人用netscap的?
发表于 2003-6-2 21:49:59 | 显示全部楼层
我用的是IE6.0    CAD2004要求的
不知道CAD2004对别的浏览器要求怎么样?
发表于 2003-6-2 22:43:26 | 显示全部楼层
我用的MyIE2
发表于 2003-6-2 23:09:55 | 显示全部楼层
我用的是IE6,wj
发表于 2003-6-3 08:58:46 | 显示全部楼层
msn不错,速度也不错,和hotmail油箱衔接得很好
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.755018 second(s), 54 queries , Gzip On.
