查看: 4086|回复: 28
[讨论]:论全站仪测量标高
发表于 2006-5-11 17:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人说全站仪测量标高误差很大,连很多老前辈也这样说.但我采用这种方法却使误差控制在1cm 以内.我的方法是先用全站仪测量已知点,修改测量结果使它等于已知点高程,然后测量各点.精度很高.免去量仪器高,精度又高.望同行发表下意见.
发表于 2006-5-12 08:38:10 | 显示全部楼层
你说的不太明白.你能说下据体的操作方法吗.比如"修改测量结果"从那里修改.
发表于 2006-5-12 14:45:52 | 显示全部楼层
三角高程的精度影响,主要在大角度及照准上。
 楼主| 发表于 2006-5-12 22:26:38 | 显示全部楼层
先不管测量仪器高及测站高程,对准已知点测量即可。然后修改测站高程,使再次测量已知点的结果等于已知点高程。然后测量各点则各点的高程可控制在职 1cm内。当然要照准镜,及测已知点和未知点的距离接近,符合水准测量的条件。
发表于 2006-5-14 23:38:13 | 显示全部楼层
没有依据说明此方法测量出的高程会有更高的精度。
三角高程的误差在于:
1。指标差的影响
2。大气折光差
3。照准误差
前两项与距离成正比
那么你定向的时测量出的已知点高程也同样具有这些误差。
楼主的意思是:在与已知点距离相差不多的细部点上的高程可以把这前两项误差抵消,那么距离不一样的呢?
这跟直接使用测站高程有什么两样?
只不过你的方法使高程误差大的点分布在了离测站距离近与离测站远的两个部分,这个分布没有规律,反而更不容易控制
发表于 2006-5-17 09:32:05 | 显示全部楼层
你所说的是通过计算反算仪器高,可这种方法算出的仪器高与量出来的精度并不一定强许多,因三角高程误差较大,虽然通过观测已知点的高程来算仪器高,但你将三角高程的误差转移到仪器高上去了,我只听说可以用水准测量的方法精确测量仪器高的,还没听说用精度不高的三角测量来"精确"测量仪器高的!不过,工作中能多想办法总是好的!
发表于 2006-5-18 09:57:54 | 显示全部楼层
6楼的说的对!“你将三角高程的误差转移到仪器高上去了”相对独立的水准影响不大!
发表于 2006-5-18 15:55:48 | 显示全部楼层
方法不可行!实际结果也是不可能有精度的提高!
只有在等距离传递高程时有用
发表于 2006-5-19 09:29:07 | 显示全部楼层
三角高称只适合用在施工测量上 控制测量还是用水准仪好 实在想偷懒就进行往返测 再进行平差好了
 楼主| 发表于 2006-5-22 15:41:14 | 显示全部楼层
我的意思是将使用过程中的误差在测前测后将误差统一消除,当然这要符合测量规范,等距和同一种测量环境.即使你的误差很大,但通过测量测出来的结果与先测量已知点对比,从而计算仪器高得到真正的结果,而这样计算不是要得到仪器高,而是消除误差.这与水准测量一样的有相同的道理.这样测是消除误差.
发表于 2006-5-22 15:48:21 | 显示全部楼层
最初由 xiao_longxin 发布
[B]没有依据说明此方法测量出的高程会有更高的精度。
三角高程的误差在于:
1。指标差的影响
2。大气折光差
3。照准误差
前两项与距离成正比
楼主的意?.. [/B]
同意5楼观点
发表于 2006-5-22 19:59:47 | 显示全部楼层
同意5楼观点
三角高程的误差在于:
1。指标差的影响
2。大气折光差
3。照准误差
前两项与距离成正比
如果测点分布在测站周围这样做精度到差了
如果测点分布在定向点周围,就不如改在定向点为测站
如果在全站仪里修正球气差还是可行的 还是达不到水准的精度
发表于 2006-5-23 17:08:52 | 显示全部楼层
看了LZ的详细介绍,实际上采用的是三、四等水准测量规范中的 三角高程测量-隔点法 ,此方法可以消除仪器高的量取误差,由于前后视距离相差不大,可以减弱球气差对高差的影响。
三角高程的精度影响,主要在垂直角上,规范中要求垂直角采用中丝法测4个测回,测回差和指标差互差均不超过5",由于LZ是直接测出未知点的高程,在垂直角中没有消除指标差,垂直角的误差较大,其精度是不可能达到四等水准测量的要求。
如果精度要求不高,倒是可以采用。类似水准测量中的 根据后视读数(已知点)先计算视线高,读取前视或间视的读数计算各点的高程。
发表于 2006-5-26 13:04:39 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2006-5-27 15:03:33 | 显示全部楼层
楼住的意思其实是用水准仪的原理放在全站仪上了
即 : 看后视+已知高程-前视
GMT+8, 2026-11-23 17:01 , Processed in 0.300595 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
