楼主: lcdai
[求助]:请版主给大家编一个好用的批处理打印程序吧!
发表于 2003-6-13 23:49:29 | 显示全部楼层
请问,我用的是cad2002,有没有批打印程序,还有,对批打印程序,线型该怎么设?批发的东西质量能保证吗?
发表于 2003-6-17 09:24:08 | 显示全部楼层
2002也有批打印程序,batch plot utility,不过我觉得没有2004的方便,批打印默认每张图中上次打印的设置,因此和你每张打开——打印是完全一样的。
发表于 2003-6-19 08:32:43 | 显示全部楼层
是啊,有的话就好了
发表于 2003-6-19 21:43:21 | 显示全部楼层
很多情况下是在一个文件里排列多张图形................
就是这种情况,要求上面的朋友也说了,就是希望把PLOT的坐标记下来,(可以手选一次,当然最好程序帮我找到,呵呵),还可以保存成TXT文件,下次调用,或者供用户修改(比如增加了图形),
我倒是觉得编程上没有太多难度,只是重复了数次,十数次PLOT命令,每次由程序代替用户窗选(这是最简单,最笨的办法吧......),但是可以解决很多麻烦,希望晓东等高手想想............
发表于 2003-6-20 15:17:53 | 显示全部楼层
回复 x_engine :
那你多建几个布局,每个布局放一张图,就可以批打印了。
发表于 2003-7-15 17:25:02 | 显示全部楼层
布局什么意思?请赐教
发表于 2004-7-2 13:06:17 | 显示全部楼层
最初由 vacancy 发布
[B]2004自带的批打印程序就挺好的,为什么不用呢? [/B]
你说的可是2004的PUBLISH程序?
我用过,图少的时候还可以用,图稍一多就慢的惊人。
我的机:P4 2.4G 512M内存 120G硬盘
发表于 2004-7-7 13:53:02 | 显示全部楼层
CAD2000以上版本都可以利用布局打印,我觉得这样已经很方便啦,插入一个自己制作得标准图框,定义时注意输入比例,打印选择所有布局,一切就OK啦
发表于 2004-7-8 15:28:22 | 显示全部楼层
我们一次出1,2百张的图纸,
全都做plot file,不过在做plot ifles过程中全部都要框选图框,太烦了!!
GMT+8, 2026-11-6 18:14 , Processed in 0.418353 second(s), 40 queries , Gzip On.
