查看: 833|回复: 1
[求助]:CAD的VBA中“指定新原点”
发表于 2006-5-11 21:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,请部怎样用VBA实现在模型空间中指定新坐标原点的代码。假设将当前坐标原点移到(140,50,0),求助VBA代码。
黄玉宏 2005.5.11
发表于 2006-5-12 11:51:52 | 显示全部楼层
图形中所有用户坐标系(UCS)的集合。
VBA 类名:
AcadUCSs
创建方法:
N/A
访问途径:
Document.UserCoordinateSystems
要向集合中添加成员,可使用 Add 方法。要选择特定的UCS对象,可使用 Item方法。要删除指定的UCS对象,可使用所找到有UCS对象的Delete 方法。
尽管UCSs对象集合继承了Delete(删除)方法,实际上你也不能删除这个对象集合。试图删除UCSs对象集合将引发一个错误。Delete(删除)方法的说明已从该对象集合的说明文档中删除了。
在图形中建立UCS的数目没有限制。但是,只能有一个UCSs对象集合的实例。每个图形都预定义了一个UCSs对象集合。你可以使用UserCoordinateSystems属性建立UCSs对象集合的多个参照副本,一旦完成操作,参照副本将被自动释放。
GMT+8, 2026-11-2 17:02 , Processed in 0.519878 second(s), 34 queries , Gzip On.
