查看: 2051|回复: 7
[求助]:如何让中心线的交点是长的线段?
发表于 2006-5-12 06:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让中心线的交点是长的线段?一般画的都是点与点相交,如何办,谢谢告知!!!!
发表于 2006-5-12 07:42:50 | 显示全部楼层
没必要吧?如果是仅仅为了捕捉中点的话,你可以把图形缩小然后再用捕捉
发表于 2006-5-12 07:48:07 | 显示全部楼层
到目前为止,这个问题没有遇到过
发表于 2006-5-12 09:26:51 | 显示全部楼层
这个问题是随着ACAD的出现和机械制图国家标准的相关内容的出现而一同出现的,应该讲是由来已久,只是目前没有什么好的解决办法(至少在ACAD中),也许以后会好吧!
发表于 2006-5-12 11:31:55 | 显示全部楼层
通过全局修改或单个修改每个对象的线型比例因子,可以以不同的比例使用同一个线型。
默认情况下,全局线型和单个线型比例均设置为 1.0。比例越小,每个绘图单位中生成的重复图案就越多。 例如,设置为 0.5 时,每一个图形单位在线型定义中显示重复两次的同一图案。 不能显示完整线型图案的短线段显示为连续线。 对于太短,甚至不能显示一个虚线小段的线段,可以使用更小的线型比例。
线型管理器显示“全局比例因子”和“当前对象比例”。
“全局比例因子”的值控制 LTSCALE 系统变量,该系统变量可以全局修改新建和现有对象的线型比例。
“当前对象比例”的值控制 CELTSCALE 系统变量,该系统变量可设置新建对象的线型比例。
将用 LTSCALE 的值与 CELTSCALE 的值相乘以获得显示的线型比例。 在图形中,可以很方便地单独或全局修改线型比例。
在布局中,可以通过 PSLTSCALE 在不同的视口中调节线型比例。
发表于 2006-5-12 12:03:12 | 显示全部楼层
问题不大吧,要是手绘 的话,那是个错误,机绘的话没人找这种瑕疵的。要是为了捕捉,楼上说的对。
 楼主| 发表于 2006-5-13 06:29:40 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2006-5-13 08:18:44 | 显示全部楼层
捕捉虚交点。
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.800489 second(s), 46 queries , Gzip On.
