楼主: 1A2B
[分享]:SKETCHUP建筑模型制作步骤详解!
发表于 2006-5-29 20:54:34 | 显示全部楼层
好文章!苦寻良久了,谢谢楼主
发表于 2006-5-29 21:50:01 | 显示全部楼层
谢谢大人的教导~~~~~~~~
发表于 2006-6-2 10:55:03 | 显示全部楼层
不錯的教學,謝謝分享
发表于 2006-6-2 12:03:56 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼
发表于 2006-6-2 21:51:28 | 显示全部楼层
最近正好有用!谢谢!
发表于 2006-6-2 23:59:00 | 显示全部楼层
1,导入(IMPORT)(FILE—IMPORT-3D MODEL)
(1)        从CAD导入图形(图体由LINE组成,不要用PL线,BLOCK, XREF组成的图形)
(2)        选择3D MODEL-ACDA FILES
同时选择右边的OPTION, 设置图形单位,米、毫米等
发表于 2006-6-4 02:05:18 | 显示全部楼层
我怎么导入命令里面没有楼主说的那个DD,我导不了图进去~~
发表于 2006-6-4 22:54:31 | 显示全部楼层
*-*6 其实我做了一张说明图片想上传,说明清楚我想表达的问题,但是不知为何,就是传不上去。
其实你就按照我上面指示的命令,一个个点击进去就行了。
要使SKETCHUP和CAD完美结合,最最开头的步骤还是单位设置一致。
发表于 2006-6-4 23:03:44 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2006-6-4 23:17:16 | 显示全部楼层
*-*3 2,MAKE GROUP or MAKE COMPONENT
1,点击物体(图中立方体)3下,把整个物体选中
2,按鼠标右键,选择MAKE GROUP 或者 MAKE COMPONET
(两者区别在于:GROUP 较方便;COMPONENT 需要改名,但是它的性质和CAD中的BLOCK一样,如果修改一个其拷贝者,则所有同名者都会被做出相同修改。)
3,在SKETCHUP当中,把物体做成GROUP 或 COMPONENT 非常重要,因为只有这样,才能更好地把每个物体独立修改而各不干扰。
发表于 2006-6-5 08:36:06 | 显示全部楼层
精彩.顶不住!
发表于 2006-6-5 12:11:25 | 显示全部楼层
视屏文件不好查阅。写了。
发表于 2006-6-6 22:48:00 | 显示全部楼层
*-*9 SU准确性体验:
A : (1)用SELECT工具(如绿圈所示)点击方块的其中一条边(被选择线呈黄色)
   (2)用MOVE/COPY工具(如图红圈所示),放在黄线的一端,此时改点将呈绿色,表示已经捕捉到端点(如图橙色圈所示)
发表于 2006-6-6 22:59:45 | 显示全部楼层
*-*9 接上~~~
B : (1) 按着CTRL+MOVE/COPY,从端点沿着底边向前拷贝出一条线,按鼠标左键一下(表示已确定线段偏移的方向)
   (2)用鼠标左键在在右下角的VCB屏里输入你要偏移的数据(如图红圈所示)
发表于 2006-6-6 23:14:47 | 显示全部楼层
*-*9 最后~~
用DIMENTION 量一下,可以发现与你刚才输入的偏移距离完全吻合!!
虽然这种方法比较按部就班,但是画出来的东西据对准确。
另外,还要注意在偏移画线时,一定要小心与以前的物体平行,且确定在同一个面上操作,LAST BUT NOT THE LEAST, 被操作物体(即图中方块)不能处于X-RAY或WIRE FRAME 状态(如图中红圈+X部分),否则无法准确得到该线。
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.567758 second(s), 53 queries , Gzip On.
