查看: 1461|回复: 6
[密技]:升级你的内存!让系统更好的运行
发表于 2006-5-12 14:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面,看了许多朋友们的帖子都提到内存不足的问题,而本猪认为最有效的方法就是购买内存条来升级,以满足日益增长的软件消耗系统内存的问题。经过实际测试并参阅了相关资料写了一篇升级内存的几点方法与朋友一起探讨,希望大家喜欢 并能提出宝贵的意见和建议,以方便本文的修正。谢谢
内存所能稳定运行的频率是跟CPU前端总线所能支持的内存最高频率以及主板所能支持的最高内存频率有直接关系的。
(比方说你的内存是333MHz的,CPU前端总线是533MHz的那么内存就直接运行在333MHz的频率上,而这时混插入266MHz的内存就不能使用。内存333的并不会降频到266来与之同步运行,它是跟随着CPU所能支持的内存最高频率来运行的、主板说明书上通常都有说明可以支持的最高内存频率)
这里说一下CPU系统前端总线所支持内存频率的关系,供参考。(这个不是绝对的、具体请参考相关主板所能支持的内存最高频率为准)
CPU FSB 400MHz  所支持的最高内存频率为 266MHz
CPU FSB 533MHz  所支持的最高内存频率为 333MHz/266MHz
CPU FSB 800MHz  所支持的最高内存频率为 400MHz/333MHz/266MHz
举例:
CPU外频FSB工作在66MHz    你拿PC66、PC100、PC133的内存都可以单独或混插使用。
cpu外频FSB工作在100MHz  你拿PC100、PC133的内存都可以单独或混插使用。
[拿PC66的就不行混插了!但可以单独使用 或 多条PC66一起使用]
cpu外频FSB工作在400MHz的 你拿PC2100(也叫DDR266MHz)PC2700(叫DDR333)PC3200(叫DDR400)的内存条都可以单独或混插使用。
CPU外频FSB工作在533MHz的,而主板最高也支持到DDR333频率的,你拿DDR333、DDR400的内存条都可以单独或多条混插使用。[你拿DDR266的来混插就不行了、但DDR266的可单独或多条DDR266一起使用]而如果主板说明支持到最大DDR266MHz,那么DDR266、333、400都可混插使用。
CPU外频FSB工作在800MHz的,而主板最高也支持到DDR400的,你拿DDR400、DDR333、DDR266都可以单独使用 或多条相同DDR400  或多条DDR333  或多条DDR266一起使用,[DDR400、DDR333、DDR266混插使用则不行]
而如果主板说明支持到最大DDR333MHz,那么DDR333、400都可混插使用。
另外我还要说的就是使用混插内存时要注意的是使用的内存芯片最好是同一厂家生产的芯片哦。型号不同倒是其次,如果一样是最好不过。(不同厂家的、不同芯片的将产生兼容性问题、造成系统无法启动问题或系统可以启动但运行中不稳定的现象发生,若坚持要用可实际尝试测试才可知道是否能用)只要按上面本猪所提供的能插的、频率不同的芯片就无影响,另外要注意不同频率的内存使用的要相同的电压、还需要参考相关主板所能支持内存的单或双面DIMM芯片颗粒来决定。
这样就可以顺利升级你的内存条了。(欢迎朋友们批评指正)
发表于 2006-5-12 23:39:36 | 显示全部楼层
我的使用经验是:增加内存可以明显提升电脑性能
发表于 2006-5-14 21:30:53 | 显示全部楼层
真的有效....*-*1
 楼主| 发表于 2006-5-15 08:44:31 | 显示全部楼层
楼上说得真是废话
没效果我说它干什么!!
只是让大家知道原因是什么!
已领礼包: 7740个
发表于 2006-5-15 14:44:42 | 显示全部楼层
最初由 cdas 发布
[B]我的使用经验是:增加内存可以明显提升电脑性能 [/B]
我想,这不应该叫经验,这叫必然的
发表于 2006-5-15 19:56:14 | 显示全部楼层
楼主说得好详细,原来我的迅驰赛扬外频400,最高支持才266,那么533就是浪费了
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.460223 second(s), 42 queries , Gzip On.
