查看: 1820|回复: 20
[求助]:各位老师!我想请教关于图形输出比例的问题?
发表于 2006-5-12 22:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*c 我使用的是CAD2002,我在布局中想把CAD图形单位以1:1毫米输出,但我在选择好输出1:1后,输出的图形还不是标准的毫米单位图形.这是怎么回事?
发表于 2006-5-12 22:11:58 | 显示全部楼层
不会吧,肯定是你错了如500个单位1:1的话应是500毫米
 楼主| 发表于 2006-5-12 22:25:44 | 显示全部楼层
我不太明白你的意思!能再说清点吗?谢谢
发表于 2006-5-12 22:28:39 | 显示全部楼层
一般作图是用毫米为单位,CAD是米,1:1就是1:1000,想1:1,就要用1:1000就可以了。
发表于 2006-5-12 22:31:21 | 显示全部楼层
不是吧,CAD单位好像是厘米
 楼主| 发表于 2006-5-12 22:38:50 | 显示全部楼层
各位老师我用这个软件时间不长,我作图时是1:1,  输出也选的1:1,   但是我不明白,我在布局中,把它事先放置成什么样, 无论我选什么比例,  输出后都是先前放好的大小位置,没有变化啊!!
发表于 2006-5-12 22:47:29 | 显示全部楼层
楼上的,这可一二话说不清楚,要边说边学着画才行。
发表于 2006-5-12 22:49:44 | 显示全部楼层
建议楼主看下置顶的帖子!
也是老会员了,这个问题论坛讨论了不少了!学会搜索!
 楼主| 发表于 2006-5-12 22:51:37 | 显示全部楼层
这个我知道 ,   但这个输出问题我试了多少遍也没有结果!边学边用的书上也没有我要的东西,唉! 请大虾们帮帮忙!!!!!!
发表于 2006-5-12 22:59:05 | 显示全部楼层
有QQ吗,我可告诉你。
发表于 2006-5-12 22:59:06 | 显示全部楼层
打印机坏了
 楼主| 发表于 2006-5-12 23:01:21 | 显示全部楼层
哪位老师,   有空时能在QQ上直接给我教一下吗?    我的QQ是445131410
发表于 2006-5-12 23:05:39 | 显示全部楼层
你上线,我现在正在作图,可以跟你讲讲。
 楼主| 发表于 2006-5-12 23:11:21 | 显示全部楼层
我的打印机是针式的,这有关系吗
发表于 2006-5-12 23:13:25 | 显示全部楼层
跟打印机没关系,打印机只是质量的问题。
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.665055 second(s), 60 queries , Gzip On.
